мерседес А160 ЕSP
GDANOVSKIY
ребят всем привет1вот такая проблемка,мерс А160,отказала печка,сняли регулятор скоростей и заслонок,фишка на которой висит постоянный плюс немного поплавилась,и отгорела плостина которая замыкает контакты(положения 1.2.3.4) заказали новый регулятор,но,из-за чего это все поплавилось???где то что то берет на себя?либо моторчик,либо реостат,я правильно понимаю?как проверить ? очень срочно
GDANOVSKIY, смотри моторчик на печку,
померь ток потребления.
Удачи!
GDANOVSKIY
электрик,подскажи как замерить и сколько должно быть?????
GDANOVSKIY, подключай мультиметр(20 ампер),один шнурок на +12в, другой к разъёму на печку.
Если возможно фото разъёма и регулятора.
Ток примерно от 3-5ампер.(какой стоит предохранитель)
Также надёжность контактов в разъёме(из-за плохого контакта в разъёме, могут они нагреваться)
Удачи!!!
GDANOVSKIY
если я правильно понял то.включаю печку,сажусь на любые 12+,разъем с печки не снимая втыкаюсь в массу??? или как?чтоб правилно все было
GDANOVSKIY, нет вытащи разъём. один провод от прибора -+12в, другой в разъём на провод в печку(вентилятор)
GDANOVSKIY
в смысле от прибора?
Добавлено (07.11.2012, 21:39)
можно последовательно,от включаю зажигание и
GDANOVSKIY, в разрыв питание печки ставиш прибор(мультиметр) на 20 амперы,
вкл печку и смотриш сколько ампер она потребляет.
разьем поплавился от старости перепресуй мамку и все будет нормалек.мерсовский вентилятор потребляет до11 ампер
GDANOVSKIY
всем спасибо,а если вентелятор потребляет столько сколько нужно?что тогда?
Проверь как крутиться крыльчатка . Если легко ,проверь потребляемой ток. И меняй клеммы . Если нет обжимки , пропаяй .
GDANOVSKIY
а может,быть проблема в реостате?как проверить?
На реостате стоит тепловой предохранитель. Все проблемы обычно из за мотора
GDANOVSKIY
понятно,спасибо!если потребляет больше 11ампер,то замена?
Да.
