Chrysler Neon 1997. Зажигание?
Stray_Cat
15.10.2016
Здравствуйте, наступило полное отчаяние и исступление. Есть проблема, которую не смогли решить уже несколько электриков. Может у кого какие мысли будут. Итак, с периодичностью в 1 мин 58 сек пропадает зажигание (не приходит питание на катушку). При этом машина заглохнуть не успевает, ощущается как провал, в этот же момент загорается и тухнет "CHECK". Проблема не зависит ни от чего, а именно: сыро или сухо, холодно или жарко, холостые или под нагрузкой (разгон), газ или бензин. Проблема исчезает на день, если скинуть на ночь клемму с АКБ, потом проявляется вновь без видимых причин. Авто Chrysler Neon 1997, механика, 2 литра. Газ 4-го поколения Stag. Катализатор удален, вварен стронгер, обманка на вторую лямбду есть, первая- новая, оригинал. Диагностика ошибок не находит. Подключение газа перепроверено трижды, да и снятие предохранителя газового оборудования поведение не меняет. Началось все изначально вот просто так, а не после ремонта или замены чего-либо. Заранее благодарен.
15.10.2016
Ключ чипованный?Секретки не снятые сигнализации,иммобилайзеры,проверяли электрики цепи питания ЭБУ по зажиганию?Сам ЭБУ вскрывали на наличие потекших электролитов,машина не топленная???Питание на катушку по плюсу приходит с реле зажигания его кто смотрел...И последнее если вы не специалист по электрике как вы считаете чем мы вам можем помочь на расстоянии,вы что возьмете контрольку и полезете смотреть куда пропадает плюс???
Сообщение отредактировал Андреи - Суббота, 15.10.2016, 21:06
16.10.2016
проподание питания эбу наврятли так отключалось бы все. не только катушка. а если только на одной катушки проподает то эбу первым делом вскрывать. смотреть управляющие ключи на исправность и на наличие водички.
16.10.2016
Вчера вообще был день странных вопросов и этот в их числе,если человек не авто/электрик с какого он полезет до ЭБУ?
16.10.2016
ну есть люди отчаяные которые не могут но хотят. или причин полно нет никого а делать надо.. вот и пытаються. самое главное лиш бы ненакуралесили сильно.
Stray_Cat
16.10.2016
Спасибо Всем за ответы. Я не электрик, я- врач-анестезиолог. Попытаюсь ответить. Авто не утопленник. Ключ не чипованный, иммобилайзера нет. ЭБУ вскрывали- компаунд целый, ничего не вскипело и не потекло (визуально). Нет сигнала с ЭБУ на катушку, но это со слов электрика. Я бы не обращался, если бы диагноз был поставлен!!!
Сообщение отредактировал Stray_Cat - Воскресенье, 16.10.2016, 23:25
17.10.2016
Как я и писал смотреть распиновку ЭБУ,и проверять цепи питания,массы,зажигания.Сам Краислер непростая марка,ну и электрики ленивые к тому же,попробуйте найти подменное ЭБУ,так как ключ не чипованный(странно) то при заменге ничего больше не надо делать.
17.10.2016
на такую машинку не просто будит найти подменное эбу. но можно попробовать на какой неть разборке попробовать.
Stray_Cat
17.10.2016
Спасибо, буду искать ЭБУ на подмену
17.10.2016
не за что. может попробуй где неть найти кто чипует ( шьёт ) эбу может поновому зальют их и все пойдет.
Stray_Cat
17.10.2016
Ок, спасибо
17.10.2016
Блин искать мозги ИЗ ЗА НЕРАДИВЫХ ЭЛЕКТРИКОВ,а если там просто силовое реле зажигания подгорело(как один из множества вариантов).привыкли лампочку поменял уже электрик,ошибки стер,писец какой Диагност
Сообщение отредактировал Андреи - Понедельник, 17.10.2016, 20:38
17.10.2016
согласен. но сам врач не сможет найти причину это факт. ему бы анестезию кому неть сделать это да. надо ему найти грамотного элика. а иначе пустая трата денег и времени.
