Как сделать незамерзайку своими руками
Как сделать незамерзайку своими рукамиЗима, холода – обычную воду в бачек омывателя авто не зальешь - замерзнет. Как раз для таких экстремальных зимних температур и была разработана незамерзающая жидкость. В 10, 15 и даже 30 градусный мороз, такая жидкость делает лобовое стекло чистым и без разводов. Все дело в составе незамерзайки. Основные компоненты состава незамерзайки:
  • Вода. Основной компонент незамерзайки составляет большую часть объема.
  • Спирт. Этот компонент как раз и делает незамерзающую жидкость незамерзающей. Чем больше спирта, тем ниже температура замерзания. Как правило, используют следующие спирты:
Метиловый – имеет низкую температуру замерзания, низкую стоимость, но является ядовитым, при попадании в организм человека способен вызвать слепоту или привести к летальному исходу. Поэтому на территории России изготовление незамерзайки из метилового спирта запрещено.Этиловый – не имеет неприятного запаха, не ядовит для человека. Правда, незамерзайку в состав которой входит этиловый спирт практически невозможно найти на прилавках, из-за дороговизны спирта (не выгодно).Изопропиловый -  не ядовит для человека, имеет неприятный запах. В основном такой спирт используют для производства незамерзайки и надо помнить, чем ниже температура замерзания жидкости, тем сильнее будет неприятный запах.
  • Краситель и ароматизаторы. Используют для предания стороннего запаха, например, яблоко, дыня и так далее. Соответственно и краситель используют под стать ароматизатору для яблока - зеленый, для дыни – желтый. В основном используется для маркетинга, для привлечения внимания покупателя.
  • Моющие средства. Вспомогательный компонент, который улучшает чистящие характеристики жидкости.
Теперь зная состав незамерзайки, вы может ее без труда приготовить дома или даже в гараже. На самом деле  вам будут необходимы всего три компонента.Как сделать незамерзайку в домашних условиях.Существует два способа изготовления незамерзайки в домашних условиях – это народный рецепт имагазинный. Итак, приступим.Народный рецепт.Для изготовления незамерзайки потребуется следующие пропорции:
  • Бутылка самой дешевой водки 0.5 литра;
  • Вода 2 литра;
  • Моющие средство для посуды (фери) две-три капли.
Если вы хотите, чтобы ваша незамерзайка была более устойчивой к холоду, то уменьшите пропорцию воды. Запомните, чем больше водки, тем ниже температура замерзания воды.Магазинный способ.На прилавках автомагазинов есть концентраты незамерзающей жидкости, как говориться просто добавь воды, согласно инструкции.Более способов изготовления незамерзайки дома мне не ведомо, так как приобрести в свободном доступе спирт не так уж и легко. Можно конечно использовать соляные или уксусные растворы, соленая вода тоже плохо замерзает. Однако, соль и уксус губительны для некоторых элементов автомобиля, например, кузова, резинок и так далее, да и белые разводы на стекле нам не к чему.Покупая незамерзайку остерегайтесь подделок. Старайтесь покупать незамерзайку в прозрачной таре, у которой не должно быть осадка на дне, при взбалтывании канистры должна образовываться пена, пробка должна быть ровно и плотно закрыта, а на этикетке должна быть полная информация о продукте.И в заключении хотелось бы добавить о том, что делать, если замерзла незамерзайка. Тут ответ один, для начала, нужно прогреть автомобиль в стоячем положении, до срабатывания системы принудительного охлаждения (вентилятора). Затем, заглушить двигатель и дать автомобилю немного постоять минут 15 – 20 и бачек и трубки за это время должны отойти от мороза, добавить водки или незамерзайки с более низкой температурой замерзания и обязательно пролить систему (несколько раз обильно помыть стекло). Если замерзли форсунки, то тут спасет только тряпка, обмоченная в кипятке.Отзывы о незамерзайках оставляйте, пожалуйста, в комментариях. Спасибо.
Часть вторая как сделать антифриз,взять сахар и кипяченую воду,сахар добавляет плотности воде и вуаля вместо тосола у вас в бачке чай. smile
Одной очень холодной зимой приехал клиент,мол не работает омыватель,смотрю в бачок,нюхаю а там водка,бултыхается,ну я снимать подкрыльник,а насос не снимается,примерз,в общем т.к. водка легче воды то она осталась наверху а вода внизу замёрзла,вот и сверху бултыхается а внизу лёд.
То же происходит с зимними присадками на летнее топливо,по идее там совет заливать эту х..нь в бак и у вас в баке появляется евродизель,ага счас,это возможно когда у вас в баке пару литров,так оно перемешается,а если топлива больше полубака,присадка спускается на дно и не успев смешатся поступает в апаратуру,а потом уже идет и обычное топливо,которое замерзает и парафинится,совет сначала залить присадку в канистры а сверху уже топливо,и разболтать,пока не замёрзло,тогда зимняя присадка эфективна,как кстати и обычная присадка/улучшитель качества топлива,сначала размешиваем с N-ским количеством топлива а потом уже в бак.
А вы это знали?
у меня были дизеля. в любую погоду заводились даже при минус 36 нормально. если в машине все исправно не какого гомна не надо лить в бак. я неразу ничего не заливал. заправлялся на всех подрят заправках.
Да у нас видимо заправкохозяины охомевшие,открываешь бак а там вместо соляры мутная "рапа"(или холодец) а вместо топливозаборника "свечка" из парафина,при прогревании оной феном литр парафина наверное стекал.
ну это сплош и рядом. много таких недоброкачественных заправок. меня наверно всегда удача вела. я на дизеле раньше в день неумерши проезжал 400 - 500 км. тоесть запровлялся каждый день ато и вообще не раз. и за 4 года неодной проблемы.
Все. сполз под стол. (А Д.И. Менделеев в гробу перевернулся...)
наберу подборку перлов - отправлю Задорнову.
Сообщение отредактировал andru6 - Воскресенье, 23.10.2016, 20:21
Блин не правильно выразился спирт легче,этиловый,его плотность +- 0,8 г/мл а водаы +- 1 г/мл.,вот и выходит что пол литра водки А ТЕМ БОЛЕЕ спирта легче пол литра воды,а за перл с тебя магар. smile хотя Задорнов не примет,я думаю он это и так знает.
Предположу, что было так: сначала у перца замерзла "незамерзайка", потом он, пытаясь ее разморозить, плеснул в бачок спирта (или водки). При удачном стечении обстоятельств (температура окруж. воздуха и соотношение объема замерзшей жидкости и спитра/водки) фокус имеет шанс осуществится.
