Шевроле круз code27???
DeeMEDroll_87
SOS! Загорелась ошибка на бортовике code27(неисправность правого переднего поворотника). Он действительно перестал работать - лампа рабочая- проверено. Но даже не это главное. Одновременно с ошибкой перестали работать центральный замок,  обдув печки, весь ближний свет, левые габариты (перед и зад), задний левый стоп. И самое интересное - эта ситуация уже возникала точь-в-точь  с наступлением холодов в прошлом году. Только в прошлом году проблема нашлась - в патроне этого поворотника отходил боковой контакт - результат - поворотник не горел и хвостом выше описанные проблемы(какая между ними связь???).Сейчас эта причина исключена-что искать-то. Предохранители по профилю (в том числе ВСМ) - целы.Сам ВСМ разобрал - с микросхемой визуально все отлично - следов разрушения никаких. Помогите - зима к нам уже пришла - ездить так совсем не возможно)
Смотреть фишки идущие в М.Б.,смотреть разьемы в правой кик. панели на предмет оплавленных колодок и зелени по дороге зачищая места контакта масс,чего так сразу в ВСМ лезть то?
Коврик водителя не влажный,под ним влаги нет,под пассажирским то-же?
DeeMEDroll_87
Спасибо за совет.
Со стороны пассажира пару раз вода бывала на коврике после дождя (есть такая болячка у Крузов дорестайл). Но тогда проблема не возникала. А здесь с холодами началось по новой.
Не за что,а вы сразу в дебри...
DeeMEDroll_87
И все же. Залез в дебри... wacko Обнаружился еще один странный момент. В блоке комфорта  в модуле, управляющем большей часть освещения, заметил следующее: напряжение рабочего заднего правого поворотника ~12В, передний нерабочий (он же ошибка code27)-  где-то 5.6. Далее: Рабочий правый передний габариты ~6В, нерабочий слева  ~2.86. Ну и по такому же принципу весь остальной свет - напряжение на РАБОЧИХ в норме, на НЕРАБОЧИХ приблизительно в 2 раза меньше... К чему бы все это...
Сообщение отредактировал DeeMEDroll_87 - Пятница, 04.11.2016, 21:45
Возможно контроль ламп эти "половины напряжения",вы проверяли напряжение беря минус от кузова авто или из самих цоколей/разьемов ламп? А контролькой не пробовали нить вообще не светится?
А поточнее инфу о машине можно,двигатель,обьем,вин. ,может выйдет найти разьем ВСМ,и карту напряжений/разпиновку,проще будет.
DeeMEDroll_87
Шевроле круз 1.6 комплектация ls,двиг.f16d3, 2009год, наша сборка. ВСМ  - GM13504449.
Минус с кузова брал.
Ну представим что это у вас нет напряжения(высокоомный вход+наводки мультиметра),тестером такое лучше не звонить,а вот если-бы контролька в пол накала горела,можно и подумать чего......Будем посмотреть.Кстати это не произошло после замены ламп на светодиоды? Только ли от температуры среды проявляется???
DeeMEDroll_87
Наружное освещение авто - сток, диодов не было никогда. В освещении салона диоды с прошлого лета стоят.
Прогрей хорошо плату ВСМ строй-феном,если всё равно опыт в разборке есть,подключи,если неполадка уйдет проблема в плате,если нет думать дальше можно.
DeeMEDroll_87
В блок ВСМ поступают 9 проводов "напряжение на плюсовой клемме аккумулятора". По факту имею - только на пяти из них контролька загорается(к9х1- 4й, к9х2- 1й, к9х4- 20й, к9х5- 3й и 4й. На оставшихся  четырех (к9х1- 2й и 3й, к9х2- 3й и 4й) - нет. Одинаково на заведенной и на незаведенной.
Если есть микротрещины в монтажной плате или проблемы с полупроводниками,проявится проверено...
DeeMEDroll_87
В общем, поштудировав ТИС - пришла хана F2UD 100A в блоке силовых предохранителей.
Что-же вы ....
Заработано: 7 руб.
Миним.выплата 100р.
Репутация: 0  ±
Замечания: 0%
Статус: Offline
Как говорил АНДРЕЙ начинать нужно с малого. wine
