Шевроле круз code27???
DeeMEDroll_87
02.11.2016
SOS! Загорелась ошибка на бортовике code27(неисправность правого переднего поворотника). Он действительно перестал работать - лампа рабочая- проверено. Но даже не это главное. Одновременно с ошибкой перестали работать центральный замок, обдув печки, весь ближний свет, левые габариты (перед и зад), задний левый стоп. И самое интересное - эта ситуация уже возникала точь-в-точь с наступлением холодов в прошлом году. Только в прошлом году проблема нашлась - в патроне этого поворотника отходил боковой контакт - результат - поворотник не горел и хвостом выше описанные проблемы(какая между ними связь???).Сейчас эта причина исключена-что искать-то. Предохранители по профилю (в том числе ВСМ) - целы.Сам ВСМ разобрал - с микросхемой визуально все отлично - следов разрушения никаких. Помогите - зима к нам уже пришла - ездить так совсем не возможно)
02.11.2016
Смотреть фишки идущие в М.Б.,смотреть разьемы в правой кик. панели на предмет оплавленных колодок и зелени по дороге зачищая места контакта масс,чего так сразу в ВСМ лезть то? Коврик водителя не влажный,под ним влаги нет,под пассажирским то-же?
DeeMEDroll_87
03.11.2016
Спасибо за совет. Со стороны пассажира пару раз вода бывала на коврике после дождя (есть такая болячка у Крузов дорестайл). Но тогда проблема не возникала. А здесь с холодами началось по новой.
03.11.2016
Не за что,а вы сразу в дебри...
DeeMEDroll_87
04.11.2016
И все же. Залез в дебри... Обнаружился еще один странный момент. В блоке комфорта в модуле, управляющем большей часть освещения, заметил следующее: напряжение рабочего заднего правого поворотника ~12В, передний нерабочий (он же ошибка code27)- где-то 5.6. Далее: Рабочий правый передний габариты ~6В, нерабочий слева ~2.86. Ну и по такому же принципу весь остальной свет - напряжение на РАБОЧИХ в норме, на НЕРАБОЧИХ приблизительно в 2 раза меньше... К чему бы все это...
Сообщение отредактировал DeeMEDroll_87 - Пятница, 04.11.2016, 21:45
04.11.2016
Возможно контроль ламп эти "половины напряжения",вы проверяли напряжение беря минус от кузова авто или из самих цоколей/разьемов ламп? А контролькой не пробовали нить вообще не светится? А поточнее инфу о машине можно,двигатель,обьем,вин. ,может выйдет найти разьем ВСМ,и карту напряжений/разпиновку,проще будет.
DeeMEDroll_87
04.11.2016
Шевроле круз 1.6 комплектация ls,двиг.f16d3, 2009год, наша сборка. ВСМ - GM13504449. Минус с кузова брал.
04.11.2016
Ну представим что это у вас нет напряжения(высокоомный вход+наводки мультиметра),тестером такое лучше не звонить,а вот если-бы контролька в пол накала горела,можно и подумать чего......Будем посмотреть.Кстати это не произошло после замены ламп на светодиоды? Только ли от температуры среды проявляется???
DeeMEDroll_87
05.11.2016
Наружное освещение авто - сток, диодов не было никогда. В освещении салона диоды с прошлого лета стоят.
05.11.2016
Прогрей хорошо плату ВСМ строй-феном,если всё равно опыт в разборке есть,подключи,если неполадка уйдет проблема в плате,если нет думать дальше можно.
DeeMEDroll_87
06.11.2016
В блок ВСМ поступают 9 проводов "напряжение на плюсовой клемме аккумулятора". По факту имею - только на пяти из них контролька загорается(к9х1- 4й, к9х2- 1й, к9х4- 20й, к9х5- 3й и 4й. На оставшихся четырех (к9х1- 2й и 3й, к9х2- 3й и 4й) - нет. Одинаково на заведенной и на незаведенной.
06.11.2016
Цитата Андреи ( ) Прогрей хорошо плату ВСМ строй-феном,если всё равно опыт в разборке есть,подключи,если неполадка уйдет проблема в плате,если нет думать дальше можно. Если есть микротрещины в монтажной плате или проблемы с полупроводниками,проявится проверено...
DeeMEDroll_87
06.11.2016
В общем, поштудировав ТИС - пришла хана F2UD 100A в блоке силовых предохранителей.
06.11.2016
Цитата DeeMEDroll_87 ( ) Предохранители по профилю (в том числе ВСМ) - целы Что-же вы ....
06.11.2016
Цитата DeeMEDroll_87 ( ) Рядовой
Группа: Пользователи Сообщений: 7
Заработано: 7 руб. Миним.выплата 100р. Репутация: 0 ± Замечания: 0% Статус: Offline В общем, поштудировав ТИС - пришла хана F2UD 100A в блоке силовых предохранителей. Как говорил АНДРЕЙ начинать нужно с малого.
