PANTERA QX-44 СИД мигает раз в секунду при включенном режиме
shae2
Группа: Удаленные
PANTERA QX-44 СИД мигает раз в секунду при включенном режиме охраны PANTERA QX-44 раньше такого небыло, инструкция есть но такого там не описано, отключил датчик удара, всеравно так-же, замаялся уже, только аккумулятор и садит этот светодиод, сам диодик от системного блока, может он как то по номиналам не подходит? мощный штоля? уже не знаю куда копать ((( может с блоком сигналки чего? сброс тоже делал, не вылечилось.
А что разве в режиме охраны он вообще моргать не должен? На охрану И с с неё снимается,двери закрывает открывает,орет сиреной как положено? С чего вы взяли что светодиод садит вашу АКБ? ,потребления светодиода таково что если его включить на постоянное свечение то на год,ну на пол года точно хватит,зависит от самой АКБ.
shae2
Группа: Удаленные
а чё дебилы на этом форуме тоже сидят?
Понял вопросов больше не имею,судя по орфографии(жертва ЕГЭ) и изложению проблемы,а так-же по уважению к участникам форума,ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ БЫЛ УДАЛЁН.
