проблема с приборной доской VDO
shtan
04.11.2016
проблема с приборной доской VDO ваз 2110 2005 гв 8 клапан пишет ошибку 8 и не удаляется! зависают все приборы при выключений зажигания одометр сбрасывает на 0 суточный километраж. всем заранее спасибо
04.11.2016
Предохранители проверяли? Видимо при выкл. зажигание с приборной пропадает дежурное питание,если пр. целые надо приборку просмотреть...
shtan
05.11.2016
предохранители целые. а что может быть с приборкой ?
05.11.2016
Плохой пропай из-за так называемой холодной пайки.Снять,разобрать,просмотреть,пропаять.
shtan
05.11.2016
благодарю будим пробоватьДобавлено (05.11.2016, 19:57) --------------------------------------------- Андреи, подскажи предохранитель на приборку где то отдельно находится?
05.11.2016
Если предохранители целые то только косяк в приборной,может не быть где-то под торпедой массы,авто ведь заводится? -Предохранители/реле у 10-ки еще под центральной консолью(борода),но они вам не нужны,после чего это произошло?
shtan
05.11.2016
да заводится. просто резко в один момент обратил внимание что все стрелки стоят на школе а зажигание выключено только включеш они на ноль
05.11.2016
Вы имеете ввиду зашкалили,я бы начал с пропайки приборной а потом уже массы под торпедой,есть возможность снять приборную и отдать электронщикам толковым,чтобы исключить вариант с приборкой?
shtan
06.11.2016
снять то не проблема а вот с электронщиками проблема. самаму реально сделать где примерно искать . обратить внимание. если есть сайт или еше что нибудь подскажите (фото видео) я делаю сам по возможноти потому что спецов нет.
06.11.2016
Нет сами вы не справитесь,это всё равно что научится летать по симулятору полётов,т.е. что-то почерпнуть можно не научится нельзя,можете сделать хуже,а знакомых с таким-же авто у вас нет,чтобы приборную панель переставить и проверить от приборки дело,или всё-таки лезть под торпедо и смотреть массы/разьемы,вообще эта ошибка означает что напряжение меньше 8-ми вольт,но. напряжение может вообще не поступать на приборную,так-же может не быть массы,симптомы будут более или менее одинаковые,неумело паяя можно вообще сжечь всё.
shtan
06.11.2016
вскрыл посмотрел показал одному кулибину телевизионых дел.вроде все ровно. полезу к проводам.
06.11.2016
На панель идет два питания одно с предохранителя поворотников(питание от зажигания), а второе с предохранителя прикуривателя (памыть постоянный плюс). Сзади панели один разъем ли два?
shtan
07.11.2016
kolobok161rus, 2 разъем один белый 2й красный
07.11.2016
На красном разъеме на 2-м контакте оранжевый питание от зажигания и на 13-м постоянное питание. Масса черные провода на красном разъеме 3-й контакт и на белом разъеме черный провод на 1-м контакте.
shtan
08.11.2016
kolobok161rus, добрый вечер . у меня приборки на разьемаж нет постаянова питания ни на красной ни на белой. что делать ? спасибо за советы за советы
