Где брать электрическую схему на авто?
vis_72
Группа: Заблокированные
13.11.2016
Я начинающий автоэлектрик. Часто приходится копаться в интернете ища необходимую схему автомобиля и далеко не каждый раз находишь нужную. Подскажите где брать электросхемы, с какого источника? Интересуют иномарки.
13.11.2016
Программы Autodata,Tolerance-data,Work-shop(есть даже их онлайн копии не пользовался не знаю,у меня офлайн,хакеры крякали),дороговато выходит но каждая из них дополняет другую,где-то больше по мотору одной марки,где-то по салону.где-то еще что-то,но самое лучшее учите мат. часть,поиск схем и отслеживание сигналов долговато выходит.
vis_72
13.11.2016
Не работает должным образом блок комфорта А906 820 40 26. При нажатии на кнопки управления стеклом со стороны водителя через раз срабатывает реле в данном блоке. Если нажимаю на кнопку на водительской двери управления стеклом со стороны пассажира, то тот подьемник отлично работает. Пробовал менять блок кнопок на аналогичный, картина та же! Подскажите пожалуйста принцип работы блока, или схему, и вчем может быть причина, где копать?
13.11.2016
На будущее это не блок комфорта,а по теме провода в гофре дверей смотрели?Еще бывает оставляют открытым окно и заливает при дожде сами кнопки ну и соответственно модуль.Так что схема вам пока не нужна.
13.11.2016
Так чего-вы,провода в гофре не заломлены,блок управления водителя не залит?Пропаивать пробовали?
vis_72
13.11.2016
Блок сушил но не пропаивал, хорошо бы конечно пропаять. По всей видимости провода в гофре, потому как с этого же блока управление идет на пассажирскую дверь, а в ней стеклоподьемник работает! Большое спасибо за совет!
14.11.2016
TIS 2000 по опелям до 2009 годов. На будущее для всех ( не только для НАЧИНАЮЩИХ ) указывайте марку авто и хотя бы год. А так гадай на кофейной гуще !!!!Добавлено (14.11.2016, 00:38) --------------------------------------------- Смотрите что фыходит с блока , и как писал выше андрей возможно перегни провода в гофре водительской двери. (ВСЕ ПРИХОДИТ С ОПЫТОМ нет таких книг где суют носом в неисправность если пред целый)
PETROVIH7
15.11.2016
WOW не плохая прога по иномаркам сканер+документация включая электросхемы прекрасно работает с автокомом (делфи), на БК как то раздавали с ключами для активации, сейчас не знаю, %80 выручает а в остальном поиск рулит есть много профильных сайтов, изучайте собирайте свою библиотеку.
