Ваз 21093i нет искры на 2 цилиндре
shadow6981
Модуль зажигания ставил заведомо рабочий
Провода ВВ тоже менял
Свечку тоже рабочую ставил
Троит и всё  angry
Свеча вся черная
Кто подскажет в чем может быть проблема
Если модуль бы навернулся то тогда бы 2 и 3 цилиндры бы не работали а так не работает только один
Кто что подскажет куда копать?
Благодарю
shadow6981, заедь до мотористов померяй компресию.и заодно проверь форсунки желательно на стенде с последующей чисткой.
shadow6981
Выяснилось вот что
При сдёргивании наконечников ВВ проводов со свечей 2 и 3 цилиндра
Двигатель никак не реагирует
Думал что проблема в модуле зажигания
Подключил к выводам катушки 2 и 3 цилиндра заведомо рабочие свечи искра есть
Теперь сижу ломаю голову что это может быть?
Могла ли прогареть прокладка ГБЦ?
И есть ли вероятность что форсунки не прыскают во 2 и третий цилиндр?
Были бы либо газы в расширительном бачке и твёрдые трубы либо тосол в выхлопной.
Чего вы гадаете вперёд за компрессометром.
