проблема с подключением блока управления ЦЗ
Atomik
21.11.2016
Всем привет помогите плиз стояла старая сигналка не известная,сдохла Был куплен блок управления ЦЗ (картинка 1) все подключил без проблем кроме цз подключил туда куда была подключена старая на фото 3 это два тоненьких провода красный и голубенький но замок не сработал пробовал разные варианты подключения ничего не меняется так вот вопрос в сигналке стоит свое реле для активаторов можно ли выкинуть реле на картинке 3 и подключить активаторы на прямую к сиге и если кто может рассказать какие сигналы подаются на какие цвета проводов на 5 контактном активаторе
Сообщение отредактировал Atomik - Вторник, 22.11.2016, 00:25
21.11.2016
Разобрались,тему удалить?
Atomik
21.11.2016
Как и в чем если ни кто не ответил!? Не удаляйте плиз!
Сообщение отредактировал Atomik - Понедельник, 21.11.2016, 20:36
21.11.2016
Где фото ГДЕ ПРИКРЕПЛЁННОЕ ФОТО
22.11.2016
Negative trigger-управление по минусу. Positive trigger-управление +сом. Сама сигнализация у вас странная,напоминает обычный модуль радиоуправляемого Ц.З.,что с этих проводов выходит +юс или -ус,может на модуле сигналки или на брелоке еще что написано?,подсоединено как в авто было,в разрыв провода или к двум разным проводам?
Atomik
22.11.2016
брелки утеряны женой)))) с каких именно проводов? к двум разным проводам!
22.11.2016
Цитата Atomik ( ) брелки утеряны женой)))) А откуда модуль Ц.З. возьмет сигнал запирания/отпирания? --Вот вы даёте сигнал сигнализации например на закрытие дверей,сигнализация уже выдаёт либо на один провод(сигнализации) либо на другой сигнал запирания,штатный модуль Ц.З. видит импульс запирания,думает что вы провернули ключ в положение закр. и даёт команду на активаторы дверей закрытся,импульсы какие на этих проводах,какой полярности? Что у вас за авто,Француз что-ли?
Atomik
22.11.2016
авто vw polo 6n cnfhsq блок выбросил купил новый все подключил :повороты сирены и т.д. с центральным замком справиться не могу при подключении в старые провода ничего не происходит! при повороте ключа тож ничего не происходит на проводах новой сигналки можно и отрицательное и положительное подключение сделать,ни то ни то не работает
22.11.2016
Значит управление по минусу,чем обьяснять ПРОСТО схемку кину.Странно что провода от С. идут отдельно,обычно резистор ставится рядом с фишкой С..
Сообщение отредактировал Андреи - Вторник, 22.11.2016, 23:13
Atomik
23.11.2016
дело в том что замки не родные а кем то установленные
активаторы 2 шт оба 5 проводные это 5 проводов которые видно на фото 3 так вот объясните плиз как к ним подключить блок который на фото один и от него схема на фото два
23.11.2016
Вы меня запутали.Давайте сначала. Что мы имеем--- -В дверях стоят два пятипроводных активатора. -Имеется новая сигнализация и её надо подключить к этим активаторам напрямую так?Цитата Atomik ( ) cnfhsq блок выбросил купил новый Как зовут этот блок?
Atomik
24.11.2016
имелось ввиду старый выбросил )))) нонейм китай да на прямую схема на фото так вот я не понимаю к каким проводам активаторов подключать сигналку
Сообщение отредактировал Atomik - Четверг, 24.11.2016, 09:17
24.11.2016
Какая сигнализация которую вы поставили,как её зовут? Обычно питание моторчика активаторов это синий и зелёный провода,черный это общий триггера автиватора,белый и коричневый выход тригера,но это активаторы,схема сигнализации нужна. А для того чтобы активаторы работали от ключа(использовать триггеры активаторов),необходимо докупать блок управления активаторами,без него будет работать только от пульта сигнализации.
Atomik
25.11.2016
6 проводов которые на фото 1 отдельно это выход на подключение центрального замка схема картинка 2 при старом подключении сигнал подавался на фиолетовый и серый, на коричневый приходит масса. открытие с ключа не особо важно
Сообщение отредактировал Atomik - Пятница, 25.11.2016, 11:31
25.11.2016
В общем желтые провода оба на массу,оранжевые оба ЧЕРЕЗ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ!!!-на постоянный плюс,белые это два вывода на активаторы,если при закрывании авто активаторы отработают на открытие поменять белые провода местами,на самих активаторах эти два белых провода подключаются к синему и зелёному проводам.
