Аварийка
lisnov
23.11.2016
Здравствуйте! Возникла такая проблема,нива 21213,при нажатии на кнопку не включается аварийная сигнализация и одновременно не горят поворотники,но при выключении кнопки аварийки поворотники работают. В чем причина?
23.11.2016
Кнопку на замену.
viktorviktor
23.11.2016
С начала проверьте предохранитель ,аварийной сигнализации.
viktor
lisnov
23.11.2016
Кнопка проверена,рабочая. Предохранители в порядке.
viktorviktor
23.11.2016
Мощной контролькой, с лампой типа галогенки ,проверь наличие +са ,на разьеме переключателя аварийки.Без зажигания!
viktor
lisnov
23.11.2016
На разъёме-это значит контакты? И в каких должен быть + ?
24.11.2016
Если у вас круглый разьем то на 8-ой пин это постоянное питание второй это зажигание.
lisnov
24.11.2016
Спасибо что отозвались и за помощь! Разобрался,заработала!
