Не работает поворотник на приборке
Gura
23.11.2016
Всем Привет Такая проблема: не работает левый поворотник на приборке что может быть? где копать? вернее он работает но на панели приборов не отображается Может релюха? Лампочку проверял
23.11.2016
Какое авто,какого типа лапочка,а вы точно то смотрите?
Gura
23.11.2016
Авто Mazda 626 GF Сами поворотники работают, релюшка щелкает, но на приборке не мерцает стрелка именно левого поворота. Раньше было такое, но само собой проходило. А сегодня тоже самое, на приборке стрелка не мерцает то снова начинает работать при включенном поворотнике.
viktorviktor
23.11.2016
Нагрузка на реле поворотов, не соответствует номиналу. Проверьте чистоту,плотность, контактов ламп и соответствие их установки с заводом изготовителем.
viktor
Gura
23.11.2016
То есть проверить сами лампочки в поворотниках и приборке?
23.11.2016
Какого типа лампочка?
Gura
23.11.2016
В поворотниках PY21W В приборке 1.2W
23.11.2016
Ясно что 1.2.W,какой цоколь куда она вставляется перед установкой в приборную панель? ,не пробовали менять местами,может дело в цоколе переставьте с рабочего поворота,если говорите лампочки в приборке меняли проблема либо в цоколе либо в самой лампе приборки.
Gura
23.11.2016
Ок, попробую переставить местами. Но отношения это не может иметь к реле?
23.11.2016
Нет реле общее для обоих поворотов,тем более вы пишете что повороты работают нормально,а вот индикатор нет,сто процентов когда стучите по торпеде и загорается
Gura
24.11.2016
Ок, спасибо. Завтра займусь этим
Arz111
12.12.2016
Проверьте: подается ли сигнал с реле на панель
sultan1
15.12.2016
ну что поменял лампочку ? что там ? почему вопрос элементарный не закрыт? че за электри тогда тут собрались
15.12.2016
Тебя ждали чтоб тему закрыть....
