Прошу помощи! Одновременно отключилось электрооборудование.
saygon87
Приветствую!
Проблема такая. Автомобиль шевроле круз 2010 года, 1.6 механика. Дополнительной сигнализации нет. Ехал ночью по трассе и внезапно отключился ближний свет. Включил правый поворот для остановки, но он показал ошибку 27 неисправности. После остановки выяснил, что не работают: ближний свет, передний правый поворотник, левый габарит, вентилятор отопителя не на одной из скоростей, а также центральный замок (не работает ни с кнопок в салоне, ни с ключа). При переключении на дальний кратковременно указанное выше оборудование включалось. Но позже совсем отрубилось. На дальнем приехал домой. На следующий день стал разбираться с электрикой. Проверил преды, реле, провода, лампы. Все целое. Но питания к ним нет. Проверил вентилятор отопителя, дав питание напрямую — работает! Почитав форумы, где в таких случаях советуют обратить внимание на замок зажигания, в частности на проводку и саму контактную группу замка, всё разобрал вокруг руля. Снял контактную группу, разобрал и не обнаружил каких-либо визуальных дефектов. Проводка также оказалась вся целая. Был у электрика. После двух часов ковыряний, так конкретного он ничего и не сказал. Промямлил про блок управления электрооборудованием в салоне и дал совет записаться на диагностику к официалам (в другом городе). Есть ли здесь те, кто сталкивался с подобным? Может кто что-то дельное посоветует?
А что просто диагностическим сканером у тех кто диагностикой занимается,без официалов подключится  не пробовали,не ставили на авто внештатный свет,Ксенон,Светодиоды куда попало,не было под половичками пассажира,водителя влаги?
Проверьте затяжку силовых контактов на акб. На форуме подоюная проблема встречалась. Да и продиагностировать не помешало бы.
