Здравствуйте.Возникла такая проблема.Авто Subaru Impreza STX.За ночь разряжает АКБ до ноля.Думал проблема в нем,поменял на новый-такая же фигня.Замерял ток утечки.все оказалось в норме.Нигде ничего не потребляет свыше нормы.Облазил все возможные форумы-толком ничего не нашел.А авто очень нужно.Вот что еще странно-заводится и ездит без проблем.В поисках неисправности перерыл всю машину и случайно обнаружил такую странность:снял клему «–» с акб и решил замерять напругу вольтметром.Он показал 9,56в и 3,8А.Получается что без акб по проводке гуляет ток.Насколько знаю такого быть не должно.Помогите разобраться в проблеме.Всем зараннее Спасибо! А то уж совсем замучался.
