Subaru Impreza stx.Разряжается АКБ сам по себе.
Nazar1986
Здравствуйте.Возникла такая проблема.Авто Subaru Impreza STX.За ночь разряжает АКБ до ноля.Думал проблема в нем,поменял на новый-такая же фигня.Замерял ток утечки.все оказалось в норме.Нигде ничего не потребляет свыше нормы.Облазил все возможные форумы-толком ничего не нашел.А авто очень нужно.Вот что еще странно-заводится и ездит без проблем.В поисках неисправности перерыл всю машину и случайно обнаружил такую странность:снял клему «–» с акб и решил замерять напругу вольтметром.Он показал 9,56в и 3,8А.Получается что без акб по проводке гуляет ток.Насколько знаю такого быть не должно.Помогите разобраться в проблеме.Всем зараннее Спасибо! А то уж совсем замучался.
Еще раз как вы проверяете ток утечки?
Далее самая распространенная ошибка,без ключа магнитола работает,а часы(если есть),диоды в салоне вместо ламп накаливания ставили?
Nazar1986
У меня в салоне нет ни магнитолы ни подсветок.даже обшивку снял.Для гонок.Тачка заряжена по полной под спорт.И электроники там по минимуму.Даже ЦЗ снял.Не пойму что разряжает акб и откуда бродячие токи в проводке.Может генератору приходит кирдык?Гонял в сервис,сказали что все с ним норм.Но он не родной стоит.Воткнули когда заряжали тачку от лансера 9-тки.года два как пахал без проблем.Если это он-как его проверить в гаражных условиях и на что следует обратить внимание?
Так у вас всё жестоко оттюнинговано,кто может сказать на что вы по дороге к победе натюгнинговали?
Правильно заданный вопрос,зачастую содержит ответ,давайте сначала и по порядку,,или вы хотите чтобы вам сразу посоветовали поставить выключатель массы и не парится?
Мультиметр уже у вас есть,так как вы проверили УЧЕЧКУ?
Генератор зарядку даёт(можно и в гараже все узлы на 70% проверить),или вы считаете что генератор за ночь вытягивает АКБ.?Это возможно если вы проверяли зарядку снятием клеммы батареи на работающем двигателе,пробило мост итп.
Grigoriy91
запросто может и генератор высасывать, и то что вам сказали что с ним все в порядке. это могли мультиметром напряжение проверить и все( когда начинал. пару раз так лоханулся)) ), необходимо проверить диодный мост, и обмотки и статора и ротора на момент замыкания на массу. генератор может выдавать напряжение, но не ток зарядки, а пробитая обмотка потихоньку тянет за ночь аккум. лично сталкивался, два дня искали проблему. пока гену на стенд не повешали, отвези генератор к тем кто непосредственно занимается генераторами и стартерами, у них ексть стенды, они быстрее и точнее проверят его.
и что из электроники вообще в машине есть? только мотор с управлением?
