прошу помочь с регулироемой паузой дворников на субару
razum
04.12.2016
здравствуйте, очень хочу сделать на задний дворник регулировку паузы, надоело по трассе включать вручную. авто subaru legacy 2000г вот схема работы заднего дворника, но блок управления не расписан внутри, что куда. впрочем думаю избавиться от него и поставить реле энергомаш 723.3777-01 прошу помочь что куда подключать
Сообщение отредактировал razum - Воскресенье, 04.12.2016, 17:34
04.12.2016
Не понял вы хотите вместо штатного переключателя завязать всё на это Э.машевское реле?Или подключить его на отдельную цепь с отдельным тумблером,предохранителем и диодной развязкой к мотору и редуктору стеклоочистителя?В общем если первое то вопрос на форумы Субаруводов и огнетушитель вам в помощь,если второе какова ваша квалификация работы с электрооборудованием?
razum
04.12.2016
ну если можно то да, я просто не знаю как оно работает. на субаре вижу что минусом управляется, возможно и не получится вместо родного.
04.12.2016
ПочитайтеЭТО,хоть и на другое авто но принцип тот-же,какова ваша квалификация,если вам нужно типа такого;"Сине/зелёный провод подсоединить к зелёно красному",помочь могу но опять-же огнетушитель вам в помощь.
razum
04.12.2016
на форумах субаруводов нет ничего, никто не заморачивался. по принципу логана тоже не пойму что где. паять смогу, подозреваю огнетушитель намекает на то что энергомашевское маломощное? нужно силовое реле на мотор чтоб не сгорело?
04.12.2016
razum
04.12.2016
спасибо, попробую
