Пропала зарядка с генератора. Вольво 1980-х
ЕнотРакета
08.12.2016
Коллеги, прошу помощи. Приехал пепелац, Вольво старенький, 1980-х годов. Была зарядка 13.3.В. Генератор Валео. После того, как я заменил щетки с реле-регулятором - заряд пропал вообще, 12.3В на заведенном двигателе. + на генератор приходит. Решил проверить диодный мост, но конкретно такой в инете не нашел. С генераторами дел раньше не имел. Куда копать? После чего мог пропасть заряд и как проверить этот мост?( на фото) Если что-то не корректно описал, прошу прощения, первый раз здесь. Надеюсь на помощь
08.12.2016
Как обычно лампой и источником 12 вольт,одна пластина та что дальняя от крышки генератора это +юс,на крышке минус,НО это потом,сначала проверьте Реле Регулятор,для этого необходим опять же источник 12-ти вольт,и лампа.Если готовы напишу как.
Grigoriy91
09.12.2016
диодный мост любой можно проверить мультиметром. на просторах интернета полно статей где подробно описано как проверяется генератор. если возникнут трудности, пишите в лс. помогу разобраться с любыми вопросами по проверке и ремонту
10.12.2016
Grigoriy91, тестером силовые диоды это как по п...де ладошкой.только под нагрузкой и никаких вариантов!
10.12.2016
ЕнотРакета, с диодниками первым делом визуалка ,трещины на корпусе .отпай.первым делом просмотри обмотки на предмет состояния лаковой изоляции на проводах если шелушится то однозначно обмотки на подходе в мир инной проверяются статор и якорь лампой 220 на пробой последовательно в разрыв.пайку и провода отвода от токовых колей на гене они ломаются и отпаиваются.но уменя почемуто чуйка на диодник по гене необязательно подбирать идеш в магазин и по размеру подбираеш такого металолома обычно в наличии хватает.ну а по току от 55 ампер напряжение 12-24 (единственное на 24 вольтовых ток в два раза меньше.)
