Проблема со стартером WV Jetta 2006г. дизель
khurtov
10.12.2016
Сгорел старте, заменил на новый не запускается. При повороте ключа (запуск) не приходит плюс на втягивающее реле? Все предохранители под капотом (левое крыло) целые, релюха на монтажном блоке тоже рабочая. Вопрос: куда идет второй конец провода от втягивающего реле.
10.12.2016
Коробка автомат,сигнал с контактной группы З.Зажигания выходит? Второй провод либо добавляет напряжение на К.З. бензиновых моторов при старте,либо например на отключение/включение каких-то потребителей при старте например реле накала,либо на коробку,в общем вам он не нужен.
10.12.2016
khurtov, это так называемый вариаторный вывод он может идти как на реле бензонасоса так и на мозги.но если не подключен на работу стартера это не влияет.кстати в чем причина згорания стартера? может как раз реле стартера и уложило напоследок стартер.так что ждем адекватный ответ по причине или догадки. и еще массу силовую проверяли?
khurtov
10.12.2016
Машину притащили на буксире типа не заводится. Акум-р дохлый, поставил дугой. Поворачиваю ключ, под капотом щёлкает реле и всё. Снял стартер разобрал: сгорели щетки, медные кольца, а так же втягивающее . Новый не привезли еще. Начал проверять цепь от стартера до блоков не могу найти (прозвонить) второй конец красного провода. По схеме должен приходить на предохранитель далее на реле (Вроде как). Меня смутило то все предохранитель целые
10.12.2016
Задолбал спам одни Модераторы на форуме.... По какой схеме,выложить можете,коробка как я понял механическая.Вы уверены что это щелкает реле ст-ра а не отключается Х реле?
10.12.2016
Андреи, так точно я счас редко заскакиваю но реально на сайте какоэто затишье
