как подключить генератор? на део нексия
sultan1
25.12.2016
у меня вопрос товарищи! на генераторе имеется первый в+ и второй в+ так же на разьеме вижу L и DFM я так понял на все 4 контакта подать +12вольт и на корпус - минус?
Сообщение отредактировал sultan1 - Воскресенье, 25.12.2016, 18:52
sultan1
25.12.2016
у меня вопрос товарищи! на генераторе имеется первый в+ и второй в+ так же на разьеме вижу L и DFM я так понял на все 4 контакта подать +12вольт и на корпус минус я его поставить на стенд хочу и поставить и диагностировать
25.12.2016
DFM (Digital Field Monitor) вообще не трогай,В+ собственно +батареи,а между L и B+ повесить контрольку,не надо на прямую плюс.
sultan1
25.12.2016
получается все контакты с эбу трогать нельзя? и подключение такого типа подходит на все автомобили и даже на иномарках? и нужно ли подавать 12вольт на возбуждение генератора сразу 12вольт?
Сообщение отредактировал sultan1 - Воскресенье, 25.12.2016, 21:27
25.12.2016
Знаете как я делал одно время,подключал минус и плюс на генератор,подключал контрольку с плюса на L,наматывал бечёвку на шкив генератора и потом дёргшал за бечёвку раскручивая якорь,и как минимум лампа на мгновенье гасла. Я почему пишу о том что на прямую нежелательно давать на возбуждение.
Во первых между входом возбуждения и плюсом АКБ должна быть разность потенциала,падение напряжения. Второе когда вы не уверены что вы правильно что либо подсоединили,лучше плюс давать через какую либо нагрузку,во избежание неприятностей,если чего напутали или где-то К.З. лампа просто загорится и ничего не сгорит,советую обзавестись кроме контрольки с лампочкой еще и контролькой со светодиодом(LED индикатор) и вдобавок мощной лампой ватт на 40~50 на 12 вольт. Есть еще и в третьих,четвёртых,пятых сотых и двухтысячных,но то что я описал выше главное.
sultan1
25.12.2016
все понял спасибо!
