Помогите, нет зарядки АКБ
Abbadon
26.12.2016
Автомобиль: Ауди 100 турбо кватро спорт 1988 г.в., двигатель МС. Пропала зарядка АКБ. Предыдущий хозяин говорил, что генератор после переборки, я его снял: таблетка, щетки токосъемные кольца на валу - все стоит новое. Значит гена после переборки. Но зарядки нет. Напряжение на АКБ на заведенном авто - 12В, на генераторе (работающем) - 12В. Куда копать? Гену сдавать в ремонт или возможна проблема в цепи возбуждения генератора, как проверить цепь возбуждения?
Сообщение отредактировал Abbadon - Понедельник, 26.12.2016, 12:11
Мой авто: Ауди 100 турбо кватро спорт, двиг. МС
26.12.2016
На тонком синем проводе должно быть возбуждение генератора. Он идёт с панели приборов. Если его замкнуть на массу (должно быть отключено от генератора), лампочка аккумулятора на панели должна загореться (при включенном зажигании). Если лампочка не горит, проверить саму лампочку и проверить целостность провода от генератора до панели приборов.
Abbadon
26.12.2016
Цитата sergrin ( ) Если его замкнуть на массу (должно быть отключено от генератора), лампочка аккумулятора на панели должна загореться (при включенном зажигании).Если лампочка не горит, проверить саму лампочку и проверить целостность провода от генератора до панели приборов.Спасибо, только у меня нет такой лампочки, в машине стоит Спасибо, но у меня нет лампочки контрольки генератора, на авто установлена БСК. Попробую проделать этот трюк, наверно БСК должна сообщить о неисправности, вместо лампочки.
26.12.2016
Как нет лампочки,на панели должен быть индикатор,при чем здесь Б.К.,если нет лампы вернее она не горит,значит и возбуждения нет,подайте на синий провод Г. +юс через контрольку от зажигания при заведённом двигателе.
sultan1
26.12.2016
посмотри в интернете должна ли быть лампочка на понели прибора! если должна то значит сгорела, следует заменить лампочку так как она служит возбуждением, или попробуй возбудить с акб отдельно на работающем двигатели и ты сразу заметишь нагрузку на генераторе, это можно так тоже проверить
Abbadon
27.12.2016
Посмотрел в интернете - лампочка есть. У себя проверил - не горит. С генератора скрутил провод цепи возбуждения и этот провод замкнул на массу. Лампочка не горит. Снял панель приборов - выкрутил лампочку, она целая (прозванивается и светится). Выходит, что с этой лампочки сигнал не доходит до генератора.
27.12.2016
Цитата Abbadon ( ) с этой лампочки сигнал не доходит до генератора. Или на лампочку не приходит плюс зажигания.
Grigoriy91
28.12.2016
лампочка с одной стороны берет плюс после замка зажигания через предохранитель, может пред сгорел. есть еще вариант что провода в колодке панели приборов отходят, тоже часто встречал
Abbadon
29.12.2016
Всем спасибо друзья! Все починил, лампочка горит, генератор заряжает. Проблема была в окислившемся разъеме провода возбуждения генератора. Этот провод идет от генератора к правому лонжерону и через разъем переходит в жгут проводов. Вот в этом разъеме и была проблема.
29.12.2016
Поздравляю с разрешением проблемы и с тем что вы узнали о своей машине нечто новое
