пропадает подсветка
asf
02.01.2017
Пропадает при езде подсветка блока управления печкой,всё остальное работает только пропадает именно подсветка блока управления отопителя, и при этом сама на ходу включается, то есть едешь бац и пропала,и тут же может сама включиться на некоторое время и снова перестаёт гореть после снова появляется короче такой круговорот то горит то не горит,2110
Dvnvcvnnvcb
02.01.2017
А щиток приборов,светится,не пропадает?
asf
02.01.2017
Щиток приборов не пропадает,вообще больше ничего не пропадает кроме этого
Dvnvcvnnvcb
02.01.2017
Диммером(регулировка яркости) когда работает регулируется?
asf
02.01.2017
Ну панель когда крутишь регулятор яркости тускнеет и наоборот ярче становится
Dvnvcvnnvcb
02.01.2017
Скорее всего проблема в самих разьемах на климат,начнем с простого,лампочки менять пробовали,постучать не загорается?
asf
02.01.2017
Стучать то пробовал,тоже когда как то загорится то нет,а как там может быть плохой контакт если там фишка и на этой фишке 13 контактов а фишка то общая
Dvnvcvnnvcb
Olegel21
02.01.2017
Была подобная проблема, поджатие контактов в фишке разъема, пользу не принесло. Решение о вскрытии блока и пропайки контактов относящихся к подсветке, решило проблему...
Сообщение отредактировал Olegel21 - Понедельник, 02.01.2017, 18:38
"Электротехника - наука о контактах, чистых и плотных контактах и пайках"
02.01.2017
Olegel21, вскрытие какого блока,и пропайка чего?
Olegel21
05.01.2017
Блока управления печкой и пропайка контактов относящихся к подсветке блока.
