LEXUS
demon0000
Доброго времени суток всем.Прошу помощи у знающих людей,у меня авто Lexus RX400H на машине установленно с завода кнопка складыбания серкал при включенном зажигании и нажатой кнопке они складываються работает как положенно но кнопка стоит в неудобном месте и без подсветки.вопрос можно ли к кнопки привязать какое нибудь рэле связать его с центральным замком что бы при нажатой кнопке зеркала на закрытие авто складывались а на открытие раскладывались и при отжатой кнопке остовались в открытом положение.Я сам в электрике не рублю ни болта но провода найду с помощью мультиметра.всем благодарен за помощь.
Ну так извлеките кнопку,посмотрите логику работы кнопки,я вас не понимаю,электрику не знаете а тестером пользоваться умеете,это как это?????
Как я понял вы хотите чтобы при открытии Ц.З. зеркала открывались,при закрытии Ц.З. закрывались?
У вас стоит сигнализация?
Можно воспользоваться таким модулем. или вот ссылочка
demon0000
тестиром могу пользоваться на бытовом уровне,сигнализации нет. вы правильно поняли с ц.з вместе.
Посмотрите ссылки выше,возможно уже готовые модули получится у вас просто вставить в штатные фишки,Лексус не велосипед,обьяснить на пальцах невозможно,я бы использовал доп. канал сигнализации,или собрал бы какой нибудь модуль вроде доводчиков стекол управляемый с штатного Ц.З. Проблема в том что просто закрыть зеркала не проблема,проблема отключить импульс при конечных положениях зеркал,т.е. управление по достижению максимального тока чтоб не спалить приводы зеркал,как вам всё это обьяснить на пальцах,ищите готовый модуль.
мустофа
если не бум бум -то лучше к спецам обратиться
там если мне не изменяет память кан контроль
но надурить мона
все мы ученики.в этой жизни
Цитата Андреи ()
уже готовые модули
мустофа, по крайней мере на Тойоту видел...
