Перегорает предохранитель
Yurchello
Прошу помощи! При включении зажигания перегорает предохранитель в моторном отсеке 15 А - EFI. Машина Тойота Дует, двигатель 1 л. - EJDE,
1998 года.
Да там может быть всё что угодно,от подогревателя Л.З. до засорившегося фильтра грубой очистки насоса в баке,когда горит,при езде или просто от вкл. зажигания?
мустофа
Цитата Yurchello ()
15 А
это номер преда или его номинал по току
автодату открой и посмотри за что он отвечает
Добавлено (10.01.2017, 22:16)
Цитата Yurchello ()
15 А
все мы ученики.в этой жизни
мустофа, сначала почитайте сообщение первее чем советовать,этот пред EFI отвечает говоря грубо за питания инжектора.А автодата дорога,бесплатные версии вроде 38-ой нафик не нужны,нифика там нет,так по мелочёвке только комп замусоривают.
Yurchello
Автомобиль глохнет на ходу. Затем при запуске, при повороте ключа зажигания перегорает предохранитель
Добавлено (11.01.2017, 05:20)
вкл. зажигания?
Yurchello, смотри жмут проводов идущих на форсунки(по двигателю) скорее всего гдето перетерся и коротит на массу
Grigoriy91
Yurchello, надо проводку смотреть. сталкивался у друга на короне бочка, провод +12 идущий на форсунки немного оголился и попадал на массу, потом видимо отходил и все норм, но ненадолго, и по новой. вторую машину пригоняли уже не помню какую, под блоком предохранителей также провода оголились и на массу. просто шарить проводку для начала.
