  • Страница 2 из 3
  • 3
mazda bt50 подача топлива
Вместе с форсунками,рампой,датчиками и ЭБУ,оригинально.....Что по ошибкам.
mexxx
спустя пол года вернулись к мазде. вопрос встал как проврить питание приходящее к тнвд?
Какое из питаний интересует?
mexxx
прочитал все таки как ренджер . ошибки р0627 топливный насос цепь управления разомкнута,р 0628 топливный насос а цепь управления низкие параметры,р0193 топливная магистраль цепь датчика давления а,высокие параметры,р 0093 значительная утечка
Фигасе,обратный клапан,и питание подкачивающего? Бак из двух половинок? ,может топлива ему не хватает,а ижекционный насос из за малой производительности основного насоса не перекачивает?
Я плотно дизелями не занимался,могу только предполагать что питание тут не при чем,надо разобраться с 0093,и с низким давлением в рампе,чувство что что-то больше в механике.
Авто не американец случаем,у них там стандарт FEMA называется по моему,там бак хитросделанный.
mexxx
все ошибки подтер, р 0193 выскакивает и все
Добавлено (19.03.2017, 12:29)
по  уровню топлива в баке показывает2\3
Это высокое давление в рампе или низкое,может датчику конец(никогда не слышал о таком),или когда проверяли провод с него отодрали,проверял его сопротивление,какое показывает? Прозвони провода с него до ЭБУ
Она что не заводится?
mexxx
нет не заводится
Проверь фишку датчика и связь её с эбу,сам датчик,если норма насос на замену,поищи по сети может есть решение на форумах по CDI или D4D или может там что посоветуют.
mexxx
в датчик давления в рампе питание приходит,вот по нем бы данные чтоббы проверить. к нему пока склоняюсь
А я склоняюсь к насосу,ошибки когда снимали,надо было посмотреть в текущих,давление топлива в рампе,там должно показать.
mexxx
180000паскаль,тнвд новый,клапан управления тоже,при его отключении топливо прокачивается. а когда подключен его перекрывает сигналом с датчика давления(как я понял) может в чем то мои рассуждения и не верны
Добавлено (19.03.2017, 20:06)
по давлению имел ввиду кПа 180000
Сейчас поменяли?Блин чего гадать зайди на форумы дизелистов,может датчик не походит,или что-то куда-то недокрутили,или перекрутили.
mexxx
пришел новый датчик давления топлива в рампе и все заработало.  давление по параметрам сразу упало
поздравляем с долгой но победой
  • Страница 2 из 3
  • 3
