Магнитола и утечка
kornet46rus
11.01.2017
Вопрос тупой. Но увы, это моя первая машина. Аккумулятору 4,5 года. В морозы стояла авто 2 дня. С утра не завелся, аккумулятор не давал стартеру питания. Начал проверять генератор, аккумулятор и утечку. 12,6 - аккумулятор 14 - при включенном двигателе А тут самое интересное: При снятой передней панели магнитолы утечка поднимается до 0,27, а потом падает и постоянно показывает 0,03. При подключенной панели 0,32 постоянное.
Нормально ли это? и сажает ли аккумулятор?
11.01.2017
Да нормально,у магнитолы два +вых провода питания,+ BATT и + ACC,магнитола должна работать от первого положения ключа в З.З.,
kornet46rus
11.01.2017
Цитата Андреи ( ) магнитола должна работать от первого положения ключа в З.З. У меня без положения ключа работает
11.01.2017
Авто бы еще указали
kornet46rus
11.01.2017
Цитата Андреи ( ) Авто бы еще указали 2112
11.01.2017
У вас нет первого положения АСС,по крайней мере на старых ВАЗах положения аксессуары нет,выход не забывать снимать маску,либо на красный провод магнитолы ставить выключатель,либо подсоединять через зажигание.
kornet46rus
11.01.2017
Цитата Андреи ( ) либо на красный провод магнитолы ставить выключатель Можно про выключатель поподробнее? Что за выключатель и как он работает?
11.01.2017
Да можно тумблер куда нибудь поставить,только проблема такая-же как и со снятием маски(просто гнёзда маски не раздалбываются и маску не потеряете),главное не забыть. Делается просто,врезается переключатель в разрыв красного провода,а сам переключатель ставится по желанию клиента.
kornet46rus
11.01.2017
Цитата Андреи ( ) врезается переключатель в разрыв провода А не подскажете, настройки магнитолы сбрасываются при этом?
11.01.2017
Желтый провод остаётся на постоянном питании,красный провод если в фишках ничего не перепутали подаёт питание на включение магнитолы,память при этом не сбивается.
kornet46rus
11.01.2017
Благодарю
Grigoriy91
13.01.2017
утечка при отключении всех потребителей в авто не должна превышать 0,09В (это уже много), походу магнитола и хавает. лучше бы конечно сделать или выключатель на магнитолу, или чтобы только от зажигания работала
13.01.2017
Цитата Grigoriy91 ( ) утечка при отключении всех потребителей в авто не должна превышать 0,09В (это уже много), походу магнитола и хавает. лучше бы конечно сделать или выключатель на магнитолу, или чтобы только от зажигания работала Если под термином "утечка" подразумевается потребление тока автомобилем в состоянии покоя, то оно измеряется Амперами (А). А если лень потоянно вручную упрявлять включением/выключением магнитолы, то эту процедуру можно поручить сигнализации (если таковая имеется).
