горит значек открытой двери
fedotpolovec
Лифан Бриз При всех закрытых дверях горит индикатор открытой двери Неисправность плавающая.то есть то нет Началось после установки сигналки леопард Концевики взяты с плафона Если кто сталкивался подскажите чтоб не рыть всю машину
serjeo
если отцепить провод с сигналки от плафона  то не горит?
Добавлено (13.01.2017, 15:32)
дело может быть в самих концевиках . я бы откручивал их по очередно начал бы с водительского
fedotpolovec
не пробовал Можно конечно диод поставить Но неисправность то есть то пропадает не зависимо в охране система или нет
Добавлено (13.01.2017, 15:39)
Концевики все отцеплял не помогло Снимал все дверные обшивки (концевики в дверях ) смотрел провода в резинках переходных все цело Где то минус висит и все Просто может есть место какое нибудь так сказать слабенькое где провод может переломиться или разъем какой нибудь касячный
serjeo
как вариант осыревшая или вода в  фишке  в ногах водителя или пассажира где кик панели
fedotpolovec
Ладно завтра раздербаню этого китайца Потом отпишусь что получилось
serjeo
чтоб исключить сигналку я бы отцепил провод концевика сигналки  и приматал его на массу не много будет не комфортно но денек можно потерпеть
Grigoriy91
при подключении любой сигнализации, если концевик двери берется с плафона, то необходима диодная развязка. ситуация и будет плавающая независимо в охране авто или нет. возьмите сигнал концевиков за приборной панелью. и проверьте все концевики на изношенность
fedotpolovec
Я конечно понимаю что нужно отвязывать диодом но включим логику Если засыпает плюс на проводе и появляется минус сработает ложная паника Но почему не щитке горит открытая дверь???Ведь с самой сигналки на проводе концевика ни чего не висит А появление минуса на проводе от плафона ни как не должно влиять на щиток приборов
serjeo
сколько ставил сигналок от плафона брал минус не  когда диод не ставил. разница  что в панели что в салоне ,? если затухает есть же програмирование
Правильные советы по отключению линии концевиков сигнализации от авто,далее если сигнализация Китайская или Украинская по китайской лицензии может быть еще и не то,диодами развязка желательна,но может понадобится еще и подтяжка,как подключили концевики дверей,к концевику багажника или отдельной линией.
Давайте включим. Вот схема концевиков, плафона и индикатора на щитке приборов:
Когда буде гореть индикатор на панели и, при этом, не гореть плафон и не срабатывать тревога сигналки по концевикам? Тогда, когда на YGr проводе будет потенциал, достаточный для зажигания светодиода на панели, и недостаточный для срабатывания сигналки. Это, примерно, диапазон (3 - 8)В. Как он может там появиться? В нормальной ситуации на этом проводе напряжение +12В, но, при утечке на массу, напряжение понижается в зависимости от сопротивления утечки, и достигает значения, когда светодиод на панели приборов уже горит, а сигналка еще не срабатывает. Как найти место утечки? Могу предложить следующий вариант: выдергиваете из сигналки разьем, в котором присутствует pin концевиков, и подключаете к нему индикатор напряжения (вольтметр, осциллограф). Далее, перетряхиваете проводку, начиная от концевков и заканчивая плафоном и панелью приборов, а помощник в это время наблюдает за скачками напряжения на индикаторе. В том месте проводки, где скачки наибольшие - там и утечка.
Сообщение отредактировал andru6 - Суббота, 14.01.2017, 17:33
Прикрепления: 2860006.jpg (138.5 Kb)
serjeo
вариант !!! посмотрим что скажет автор ))
fedotpolovec
Все оказалась намного проще Т.К Я был не первый кто запустил в машину свои кривые ручки Короче все дело в проводе который был зацеплен от плафона багажника к концевику задней двери.Сначала было лень но раз уж полез протащил этот провод до сигналки и завязал с капотом Чтоб при открытии дверей плафон в багажнике лишний раз не загорался
Поэтому диоды и нужны.
