Выбор компьютера для диагностики
Стас
14.01.2017
Здравствуйте, работал автоэлектриком на СТО. Хочу начать свое дело, пока на дому. Решил купить Launch EasyDiag 2.0 . Может кто подскажет хороший или убрать внимание на другой. Заранее спасибо.
14.01.2017
На форуме есть пару тем по сканерам вот что под мышку попало. http://www.elektrik-avto.ru/forum/33-4042-1 Ну для начала сойдет и бюджетник,нужен ноут("дубовый" и паруядерный) для той же Автодаты а так же для VAGком,ОПком и прочего софта,Клайн адаптер.Ну и выход в сеть. Далее уже будет видно чем будете заниматься,если бумажки дорогие продавать тогда принтер,опять же какие марки будут у вас в приоритете,какой автопарк.
serjeo
27.01.2017
ситуация прям моя . я тоже отдельно хочу мой выбор пал на Launch x431 Diag PRO3 бюджет. в отличии от Launch EasyDiag 2.0 покупать модели не нужно. есть еше Launch X431 Diagun снят с производства значит нет тех поддержки но он рулит работал с нимДобавлено (27.01.2017, 15:35) --------------------------------------------- Купил Автосканер Launch x431 Diag PRO3 Очень доволен . только в Тазы сказали не толкать и Тайоты Авенсис
27.01.2017
Цитата serjeo ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) только в Тазы сказали не толкать и Тайоты Авенсис А так же если сказали что куда-то "тыкать" не надо прибавь Volvo и Peugeot ну и вообще по лягушкам вопрос.
serjeo
28.01.2017
почему Volvo и Peugeot ?
28.01.2017
Если сканер левый на Вольво бывало "ушатывали" климат,а со свежим Пыжиком другая беда,может вообще не завестись или заведётся проедет сколько то Км/циклов и например перестают фары гореть,или чек ни с чего загорится,лягушки они такие......мутные.К БМВ на роботе вообще лучше не лезть,потраченное время.
serjeo
29.01.2017
скан 100% не левый . идет с ПО обеспечением с тех поддержкой и обновлением раз в пол года . гарантия год . просто в мануале написано Один из примеров : вопреки всем стандартам , часто на одном из контактов в диагностическом разъеме выведено питание бензонасоса (12в)но при включении и выключении зажигания на данном контакте возникает высоковольтное напряжение (остановка электро мотора вызывает магнитную индукцию ) ч то выводит любой авто сканер из строя не только лаунч не подключайте авто сканер к тайота авенсис в данном автомобиле на вывод 9 диагностической колодке OBD 2 выводится сигнал первичного зажигания
29.01.2017
Я вообще-то цепи специально переделывал на старом ланче,было и прохождение цепи зажигания через ланч,и перенапряжение,ставил супрессоры и дополнительные предохранители,короче извращался по полной,выглядел основной жгут не очень красиво,зато надёжней. На PRO уже так не поизвращаешся,хлипко всё.... А то что поддержки нет фикня полная,на старом ланче обновляешся думая что так лучше а он перестаёт видеть старые модели.
serjeo
29.01.2017
значит не стоит обновлять ?
29.01.2017
Думаю нет,на старом Ланче можно было оставлять на флэшке старую заливку,а на других флешах сами обновления,и в случае если приходит авто свежих годов просто обновить на время,ваш видимо обновляется с удалением старой заливки,а придёт например вам авто из 90,или какая редкая модель,а сканер уже его не поддерживает.
serjeo
29.01.2017
на моем можно выбирать версии обновления
29.01.2017
Какая разница,старая заводская заливка сохраняется?
serjeo
29.01.2017
могу выбирать версии
29.01.2017
Не верю я этим версиям,скачиваешь программу из сети,та же прога,той же версии а не работает так как раньше,берёшь ту же версию но с своего облака,ставишь работает к чему бы это? Или на более старой версии работает,ставишь новую нет,берёшь устанавливаешь старую версию а она например не становится,или становится но файлы новой остаются,в результате то-же что и новая версия но со старыми цифрами,никогда не сталкивались??
29.01.2017
купил себе лаунч х431 про. хорошая штука очень довольный. попал под акцию три года бесплатных обновлений. по поводу новых обновлений новые намного лучше. старые можно сохранить прям в самом приборе. обновы можно делать на каждую машинку отдельно если появляються они.
