Проблемы с электрикой после установки камеры заднего вида
nalimych
17.01.2017
Всем привет! Помогите решить проблему или хотя бы подскажите куда копать. Peugeot 4008 (аналог Mitsubishi ASX) 2012 г.в. Устанавливал камеру заднего вида. Камера китайская, вместо плафона подсветки. Установил, протянул провода к видеорегистратору. Проверил - работает. Стал подключать контрольный провод камеры к "плюсовому" проводу фонаря заднего хода, чтобы камера автоматически включалась при включении задней передачи. И вот после подключения этого провода вся электрика вышла из строя, половина электроприборов не работает (передние фары, магнитола, приборная панель), мигает салонная подсветка и передние поворотники. Провод от лампочки заднего хода сразу отсоединили, скинули клемму с аккумулятора. Минут 10 машина постояла, накинул клемму, включаю зажигание - электрика также глючит. Даже не представляю, что смотреть? Больше никуда не лазили. Кроме этого провода от лампочки фонаря заднего хода ничего не трогали. Кстати, эта лампочка и сейчас горит при включении задней передачи. Всем заранее спасибо за помощь!
17.01.2017
nalimych, смотри предохранители.у лягушатников опись предов не всегда адекватная так что ищи по порядку контролькой на 12в. продается в любом автоагазине и сувенирных ларьках .и самое главное поставь пред на 5 ампер больше чем стоял.бо после 2000 года преды ставят в минус запас по мощности.
nalimych
17.01.2017
Спасибо за ответ. Тестер есть, пошёл проверять предохранители. Только я не совсем понимаю, если это какой то конкретный пред (или несколько), почему вся электрика чудит? Лампочки самопроизвольно мигают, кстати тускло мигают, не в полный накал.
17.01.2017
nalimych, а ты когда ззади подключался никакую массу неоткрутил?
nalimych
17.01.2017
Нет, кроме одного провода от лампочки заднего хода больше вообще ничего не трогал.
17.01.2017
У Вас все блоки контролируют эл.цепи по току. Обойти можно, если камеру подключить через диод. Чтобы блок не "видел" вашей камеры
nalimych
17.01.2017
Камеру отключили сразу же как начались глюки. Сейчас главный вопрос как оживить машину вообще. Предохранители проверил, один поменял (омыватель вроде). Все тоже самое, при включении зажигания, электроника сходит с ума, напряжение на аккумуляторе падает с 12 до 3 вольт.
17.01.2017
nalimych, ты напряжение на клемах акума проверяеш?может у тебя елементарно окисел на клемах сними и почисти не лишнее будет.или акум умер .бывает и такое!!!
nalimych
17.01.2017
Да нет, клеммы не окисленные. Аккумулятор хороший.
17.01.2017
nalimych, СТАРТЕРОМ КРУТИТ?
17.01.2017
Цитата nalimych ( ) напряжение на аккумуляторе падает с 12 до 3 вольт. Цитата nalimych ( ) Да нет, клеммы не окисленные. Аккумулятор хороший. Что-то не стыкуется...
17.01.2017
andru6, 100%
nalimych
17.01.2017
Цитата grabovski ( ) nalimych, СТАРТЕРОМ КРУТИТ? Не пробовали, хозяин боится. Проблем никаких с аккумулятором не было вплоть до вчерашнего дня, в морозы машина после нескольких суток стоянки заводилась отлично. Если в аккумуляторе причина, то почему самопроизвольно начинают лампочки в салоне мигать и поворотники? Завтра попробуем мой 95-амперный аккумулятор подключить.
serjeo
17.01.2017
аккумулятор может просто взять и "осыпатся " у меня было такое в мороз сразу выбросил его . а лампочки моргают иза не хватки напряжения как вариант масса плохая НЕ которая к леммам аккумулятора а та что идет на салон и даигатель от аккумулятора.. места где крепится болтами
17.01.2017
По ходу просто умер АКБ
