двс умз 4216 вырубает 2 цилиндр (микас12-евро3 с элек.пидал)
Rudolf28
Всем дня доброго, проблема с отключением 2 цилиндра, ошибка по эбу 302 пропуск воспломенения 2 цилиндра. Благодаря конторе в которой работаю поменял почти всё, катушку, форсунки, провода, свечи. При повышенных оборотов на переходе на холостой ход появляется ошибка, даём газку и плавно сбрасываем обороты и проблема исчезает, компрессия в норме. Помогите добрым советом. Что делать и в какую сторону дальше копать
Меняли свечи,провода на все цилиндры,или только на проблемном?Вакуум там берётся с впускного коллектора? ,где-то в районе 3-4 цилиндра?
