и снова я!такой вопрос почему не горит на бск когда заканчивается омывайка что низкий уровень омывающей жидкости в бачке?сам поплавок заменил,не горит,минус на фишке (которая на датчик одевается) тоже есть ,в чем еще дело может быть?2112хочу стать профессиональным автоэлеткриком
Подожди может кто подтянется по ВАЗам,у нас автопарк в основном вражеский,европейцы,японцы,французы итп. Сам индикатор бачка на панели светится? ,есть там какой то тест работы всех индикаторов? Со снятой фишкой поплавка(на разрыв) то-же не загорается? Например на Меринах индикатор омывайки совмещен с уровнем О.Ж. в расширительном бачке,но то немец а эти обычно пример как раз с немцев не берут,обычно для примера берут с Итальянцев,Французов,Корейцев. Не пробовал через контрольку/лампочку подать +юс на выводы датчика уровня,ничего не меняется?
Подай минус на розовый с белой полосой если не заработает индикация то смотри на самом блоке 11-й провод того же цвета. Так же подать минус через обычную контрольку с лампочкой. Если же и в этом случае ничего тогда блок контроля под замену
Сообщение отредактировал kolobok161rus - Среда, 01.02.2017, 14:33
