Моргает аварийка и не выключается
Antonik93
Во время движения по городу включилась аварийка,  моргает по три раза через каждые 4-5 секунд. после того как заглушил двигатель моргать не перестало, пробовал отсоединить клеммы аккумулятора, как подключаю сразу начинает моргать снова, брелок сигнализации не реагирует(понятно, что проблема в сигналке) сигнализация  tomahawk lr950le, может кто знает как как сбросить настройки или ошибки.
заранее спасибо!
Включите зажигание (двигатель не должен быть заведен)
Нажмите кнопку "Override" 4 раза
Выключите зажигание
Поворотники вспыхнут 2 раза, сирена издаст 2 сигнала, подтверждая отключение сигнализации.
Т.е. вам надо найти эту кнопку и аварийно отключить сигнализацию,но для начала я бы посоветовал отнести пульт на ремонт,зачастую проблема в нём.
Antonik93
заранее спасибо!
Не плодите темы,вас услышали.
Добавлено (31.01.2017, 22:21)
Цитата Андреи ()
Включите зажигание (двигатель не должен быть заведен)Нажмите кнопку "Override" 4 разаВыключите зажиганиеПоворотники вспыхнут 2 раза, сирена издаст 2 сигнала, подтверждая отключение сигнализации.Т.е. вам надо найти эту кнопку и аварийно отключить сигнализацию,но для начала я бы посоветовал отнести пульт на ремонт,зачастую проблема в нём.
пробовал, сигналку то отключает, но аварийка мигать не перестает и брелок не реагирует, придется везти в сервис
Да получается модуль топора приказал долго жить,видимо ей лет больше чем 3,либо живёте около аэропорта,или авто пытались вскрыть код грабером,но скорее первое,сигнализация просто умерла.
процентов 80 что да. тем более фирмы тамагавк
