Доброго времени суток
CAMARO
ваз 2112,после того как машина простоит ночь то на утро включаешь стеклоочестители и они не работают вообще ни на какой скорости и режиме, вообще ноль, хотя слышно что реле срабатывает, брызгалка работает при этом (в этот момент), потом проходит с минут 10 и они (стеклоочестители) начинают работать как буд то ничего и не было, с чем это может быть связано?но опять таки так не всегда происходит, только иногда,щетки от стекла специально пробовал поднимать,так что вариант что они примерзли исключается
хочу стать профессиональным автоэлеткриком
Возможно термичка в электродвигателе барахлит. Черная прямоугольная штуковина под крышкой крышкой. Либо щеточный узел изношен.
Снимаем мотор и проверяем питание на концах термички ( в идеале должно быть с двух сторон)
