некст дизель
mexxx
08.02.2017
доброго времени суток. имеем газель некст с каминсом. ошибка 0404 по егр. при включении зажигания егр щелкает,соответственно питание подается. механическая часть почищена.вопрос ,хана плате? и импульс не считывается?
08.02.2017
Или мозги недошили,или недоперепрошили.
mexxx
08.02.2017
не шили
08.02.2017
Потёкших электролитов на плате нет,или ещё не разбирал,в текучке что.Может и сам клапан тормозит,если работает без перебоев,лучше прошить,если с перебоями глуши его пластиной,а вообще геморой с этими ЕГР.,кстати где-то было п повышении отдачи пружины,подгибали её,разгибали,никогда такой фикнёй не страдал,но если у тебя есть время погугла,поковыряйся.
mexxx
09.02.2017
нен разбирал.хозяева склоняются к покупке нового. пусть решают. я бы заглушил его
10.02.2017
То-же глушу,был бы нормальный программер перешивал бы чтобы чек не пылал,если он другой покупать будет,попробуй всё же старый поковырять(если вдруг приедет и время будет),чем мыл?
mexxx
14.02.2017
приедет точно эта тк у меня обслуживается,тоже интересно что там,заберу поковыряю. мыл очистителем карбовым. плату откинул,а от уда ржавчина какая-то .сам клапан не шевелился дажеДобавлено (14.02.2017, 20:48) --------------------------------------------- продолжим про некст.) решили менять клапан егр и его сегодня привезли. что-то в районе 20-ки они отдали. после демонтажаа старого стало понятно,что теплообменник тоже забит просто в хлам и ничем не размачивается и не размывается чтобы продуть. стоимость его 12500.после общения с хозяином этих газелей было принято решение выкидывать егр. соответственно появился спонсор на программатор для этих газелей и начат поиск. может кто посоветует что прикупить для этих целей? Добавлено (14.02.2017, 20:51) --------------------------------------------- Андреи, старый у меня. и в связи с тем ,что ее теплообменник забит пока не буду расковыривать. попробую на чем -нибудь проверить. может клапан рабочий. так-то он открывается и закрывается после чистки . может из-за того ,что не куда было газам идти,он и сходил с ума
14.02.2017
Может чем-то вроде Винса или лавра,для промывки использовать,заметил что карбклинер часто какой то херовый попадается,я например ABBRO пользуюсь,и то от партии зависит. Шить чем? ,почитай про Chiploader,Combiloader,а вообще бери что советуют официалы по определённым ЭБУ которые собственно и будешь шить,есть же Газели и без камингса.
mexxx
14.02.2017
упор сейчас на газели с каминсом. по количеству обслуживаемых отобъется.ели комби или чип лоэдер заказать ,интересно получится через диаг.разъем отшить,не снимая
14.02.2017
Цитата mexxx ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) интересно получится через диаг.разъем отшить,не снимая Не очень хороший вариант прошивки,где-то сопля вместо массы висит,контакт плохой,статика,напряжения,пятна на марсе,запор у инженера,и имеешь уложенные мозги. Конечно так проще,но и с выковыриванием флэшей и др. лучше то-же уметь работать.
mexxx
14.02.2017
у нас в облласти вс под заказ. по этому прикупил бы готовый разъем под эти мозги
14.02.2017
У Китая таких приблуд... Как говорит знакомый Китаец,мы делаем то-же но только без фирменной лэйбы,технологию купили а лэйба дорогая,это к тому что сейчас ВСЁ делается в Китае включая те-же движки каменгсовские(правда говорят г-но,но по сравнению с газоновскими небо и земля),и мозги,только прошивка оригинал.
mexxx
15.02.2017
по поводу моторов так и есть
15.02.2017
По поводу программирования,есть програмка WinOLS,спецом используют по ЕГР,прожиг сажевых фильтров итп,почитай что к чему.
mexxx
15.02.2017
спасибо посмотрю. сейчас про комбилоэдер мат часть курюДобавлено (15.02.2017, 22:19) --------------------------------------------- почитал нужно будет на чем нибудь испытать. 2.24 версию смотрел
