21093i пропал свет
AlexP
Всем привет.Неожиданно на ходу пропал свет.Не работает ближний дальний.А так же,что странно не работает обдув,печка.И что совсем для меня не понятно,не горят лампы тормоза.Проверил все релюхи и предохр. все в норме.Посмотрел колодки(разъемы)соединеия с блоком предохр. с низу, как бы все тоже в норме.Смотрел подрулевой перекл.,кнопку вкл.ближ. дальний свет.Куда еще лезть,где смотреть не знаю.Еще заметил такую странность,при повороте ключа заж. в первое полож.,где то посередин поворота свет появл. Дальше поворачиваю, проподает. Машина вообще заводится, 21093i Помогите пожалусто советом.
AlexP, контактную группу замка зажигания взамену.только желательно свою снять и с образцом в магазин бо их несколько видов.
Абсолютно верно.
mexxx
+1,потом уже о монтажном блоке думать
Следует проверить питание на клеме 15/2 (синий ) на выходе замка (питание при включении зажигания) . Если питания нет то неисправен замок , так же можно принудительно соединить розовый 30 и синий 15/2 на колодке замка для того что бы дополнительно удостоверится в неисправности контактной группы замка. Еще можно попробовать заменить силовое добавочное реле на замке (если таковое имеется).
Смотрю на эти схемы и ностальгирую,какой д..ёб запихал в иномарки столько много разного ненадёжного г-на... sad
mexxx
ну если у ваза либо реле замка\разгрузки замка,либо реле стартера. про иномарки можно и не говорить. еще у ваза и на одной модели ,в зависимости от варианта проводки
