Помогите выбрать резистор
Bagshtak
23.02.2017
Здравствуйте, люди помогите разобраться купил машину без SRS. Пока нет денег на новые подушки хочу поставить обманку чтобы не раздрожал пузатый человек и другие не глазели. Вот с сопротивлением резистора определился 2.2 Ома, а с мощностью растерялся. Набрал по 2 рубля резисторы (0,25 Вт, 0,5 Вт, 1 Вт и 2 Вт). Говорят надо чем мощнее тем лучше сильнее тепло рассеивает и большую температуру перегрева терпит. Решил их проверить все подключением к авто аккумулятору и был удивлен. На момент теста ток в нем был 25 Ампер и 12,4 вольт. Резисторы начали перегорать от 0,5 Вт и до 2 Вт причем чем больше Вт тем сильнее и ярче горит аж пламенем, а 0,25 Вт кстати даже не нагрелся. Отсюда и растерянность какой поставить получается все наоборот чем слабже тем выдерживает, не хотел чтобы таким огнем он в салоне вспыхнул это еще опасней чем без подушек ездить. Если взять что напряжение в сети SRS 8 вольт проверил, а сила тока 13 Ампер то согласно формул тоже не понятно какую именно формулу брать для определения мощности все разные? P=I х U=8 х 13 = 104 Вт; P=(I x I) х R= 13х13 х 2,2=371,8 Вт; P=U x U / R = 8 x 8 / 2,2 = 30 Вт. И где правда 104, 371,8 или 30? Ничего не понимаю где взять такие резисторы?
23.02.2017
Bagshtak прямое напряжение появляется только в момент сработки тоесть в момент аварии резюк можно ставить какой удобно только по сопротивлению может прийдется поигратся но в основном от 2 до 10 ом это по моей практике.
Bagshtak
23.02.2017
Здравствуйте Grabovski с праздником! По сопротивлению точно определился 2,2 Ома вставлял проверял лампочка гаснет через 7 сек, как положено больше держать не стал так как боюсь чтобы резистор не загорелся как на акуме проверял они аж вспыхивали все кроме 0,25 Вт. Я Понимаю что максимкум напряжение будет в момент срабатывания но в момент теста там 8 вольт проверял и если резисторы горели от акума не хотелось бы ехать на машине а они как вспыхнут и салон подожгут. Либо когда не дай бог срабатывание произойдет напряжение 12 вольт подасться, резисторы вспыхнут это вообще жопа будет. Поэтому думал на 0,25 поставить он даже если и вспыхнет то не так сильно как 2 Вт тот как бомбочка с порохом загорается на 12 вольт.
Добавлено (23.02.2017, 15:46) ---------------------------------------------
Сообщение отредактировал Bagshtak - Четверг, 23.02.2017, 15:47
23.02.2017
И вас с праздником,ставлю /5 W керамические.
Bagshtak
23.02.2017
Есть и такие на 5w но они быстрее и сильнее загорелись от акума чем 1Вт в этом и опаска
23.02.2017
КОГДА ПИРОПАТРОН ТЕСТИРУЕТСЯ ЭБУ НА НЕГО НЕ ИДЁТ НАПРЯЖЕНИЕ АКБ,идут контрольные слаботочные импульсы. Иначе он бы взорвался.Когда вы тестером измеряете сопротивление резистора он что греется?
Bagshtak
23.02.2017
На момент тестирования там 8 вольт я мерил скинув разъем и подключив мультиметр. Ну я так понимаю на момент теста можно любой, а вот на момент срабатывания подасться же полные 12 вольт и тогда может резистор вспыхнуть или там так коротко подасться что он не успеет нагреться?
23.02.2017
Когда у вас сработают (не дай боже) подушки вам будет не до этого,заканчиваете маяться дурью,первое я всегда предупреждаю клиентов что SRS неисправен,я не люблю делать вещи ухудшающие безопасность автомобиля. Если вы боитесь что после выстрела подушки авто,или то что от него останется загорится,можете не беспокоится,из-за сопротивления в цепи подушки то что осталось не загорится.Зачастую сопротивления 0,125 W вполне хватает....
23.02.2017
Bagshtak, спасибо за поздравление. я ставлю. 1w чисто из удобства пользования у них как раз подходящая толщина и длина ног удобно работать а пиропатрон напруга сработки длится 0.2 секунды когда то давненько искал эту инфу вот и отложилось в памяти.а тебе чтоб не сомневатся подключи стрелочный аналоговый вольтметр и тогда увидиш что напряжения нема .бо электронные мульты спокойно ловит наводки настолько они чуствительные.
