Дальний свет Chevrolet Cruze
Nawk89
Доброго всем форумчанам. Вопрос следующий. Есть шевроле кокс хетчбэк 13 год. Если моргать именно моргать дальним а не включать его на постоянку как режим а просто нажимать лепесток к себе и отпускать его. То по сути дальний не моргает. То есть реакция вкл свет мгновенная при активации лепестка. А вот если его отпустить то секунды 1,5 свет ещё горит. И вот собственно как реализовать быструю реакцию на манипуляцию с лепестком дальнег света. Это какой провод или прошивка или сам блок переключения света. Заранее благодарен за совет.
Вы сами ответили на свой вопрос,реализовать Flash можно только изменив штатную схему включения,авто откуда?
Nawk89
Живет в Краснодаре. Уроженец СПБ
Ясно,проще отдельную цепь сварганить,чем блок ковырять.
Согласно TIS Chevrolet Cruze, управляет этим BCM.
Как изменить его параметры - "погуглите" сами. Возможно, в этой теме есть.
Сообщение отредактировал andru6 - Среда, 01.03.2017, 21:32
Nawk89
Спасибо за помощь буду смотреть
genchique
Группа: Заблокированные
Nawk89, удалось ли найти информацию по вопросу с дальним? Тоже ищу решение этой проблемы с задержкой при моргании
Либо кодировать BSM либо врезаться в проводку,все зависит от оборудования мастера,либо его квалификации.
