указатель и лампа уровня топлива ваз-2114
сечик
Привет Мужики, Всех с прошедшем праздником, Проблема опять с указателем  датчика топлива, Короче когда остается литров 10  все в норме , А когда   заливаю  около 30  литров, и стал  показывать немного меньше потом вообще   при включенном зажигании  с нуля неподнялась  и горела лампа, Сделал диагностику панели приборов (нажал на кнопку одометра и включил зажигания- все стрелочки побежали ) и  через раз то норма то     на нуле и лампа горит, сегодня   вышел - все вроди бы нормально и указатель показывает и лампа  не горела,  но через некотороое время  указатель остался в норме а  лампа бывает и загораеться переодически при включении зажигания,  Массу  возле ручника не чистил,  масса же общая и на бензонасос , а бензонасос работает отлично,  Мужики подскажите  почему  так себя ведет указатель и лампа  , Заранее спасибо
Снимай поплавок,из за конденсата и прочего г-на ещё и не такие цирки случаются.Опять же люди заливают обычно одно количество топлива,и ездят на одном уровне,в результате стирается токопроводящий слой в одном месте,и получается,мало налил,работает,много налил работает,а зальёшь как обычно фигу кажет.
Я уже несколько раз массу дублировал , из за слабого контакта может такие траблы быть. Либо же износ контактного слоя.
сечик
Ну   я думаю что если бы проблема были с токопроводящими дорожками то   глючило бы постоянно   а то  такие глюки  достаточно редко , ну массу я не чистил - зачищу, а вот сам узел с поплавком и токопроводящими дорожками  меняется  отдельно или  только новый электробензонасос покупать ?
Сообщение отредактировал сечик - Пятница, 03.03.2017, 23:14
Может есть смысл снять узел,подключить стрелочный тестер,и поднимая/опуская поплавое проконтролировать плавное изменение параметра,или подключив к проводке пальцами передвигая поплавок смотреть за реакцией приборки?
сечик
а так скажем признак включении лампы каков на таких  машинах?  т е на карбюраторных в баке там один поплавок  и при замыкании на массу   горит лампа ,  а тут как? если  при снятии разьема  лампа загорается по моему  то что?  при увеличении сопротиления   горит лампа Так? получается?  обьясните как можно подробнее? спасибо
сечик, смотри разьем на корпусе фланца .включи зажигание и шевели сам разьем если стрелка реагирует то или разьем или переход в металолом(переход это часть разьема на фланце она меняется единственное найти а так без вопросов)
сечик
ребят я спрашиваю какой принцип работы именно лампы топлива ?   если разьем с бензонасоса снимаешь  то лампа загорается  и стрелка на нуле,  в интернете подробной инфы немогу найти  но  нашел  то что  лампу включает  какой то компаратор и что лампа включается   не контактами датчика в баке и указателем т е если указатель приближаеться к нулю  то лампа загорается ,  а вот у меня  после заправки   30 литров указатель показывал 3/4 бака  и горела лампа    , Это какая причина     почему она загорелась если указатель не на нуле ? спасибо
Алексей,да не знаю я как оно там,я по иномаркам,но предполагаю что в случае проблем с поплавком такое может быть вполне.
Поэтому лучше его снять,и посмотреть чего показывает пальцами поднимая/опуская поплавок.
Цитата сечик ()
ребят я спрашиваю какой принцип работы именно лампы топлива ?В
 В принципе ты и сам описал как работает лампа . В более старых моделях шло 4 провода от бензонасоса (это + бензонасоса серый цвет, черный с белой полосой масса, розовый контроль уровня и синий с красной полосой лампа контроля уровня топлива). А на последних моделях идет только 3 провода. Ведь контроль резерва можно получить исходя из уровня напряжения .
