УСТРОЙСТВО И ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИ
![](https://instalator.ru/images/stories/azbook/autosiga.jpg)
Вредный совет от бывалого: Вы устанавливали сигнализацию на иномарку? И считаете, что уже достигли вершины своего мастерства? Тогда пропустите эту главу, ведь она — для будущих профессионалов.
В этой части Вы узнаете:
ФУНКЦИИ АВТОСИГНАЛИЗАЦИИДля чего клиенту нужна автосигнализация? Вот три главные причины:
Для защиты автомобиля от угона;
Для охраны, то есть предотвращения проникновения в салон, багажник и под капот;
Для получения сервиса в виде дополнительных комфортных функций.
Защита от угона (блокировка) не дает возможность запустить двигатель.
Охрана выдает оповещение о «покушении» на автомобиль (тревогу) сигналом сирены, миганием «поворотников», посылкой сигнала на брелок двухсторонней связи и телефон (при использовании сети GSM). Причем, правильно установленная и настроенная сигнализация «кричит и мигает» только по делу.
Сервис — это получение комфортных функций, о которых до Вашего полезного вмешательства в автомобиль клиент мог только мечтать. Наличие реализованных Вами функций говорит о Вашем мастерстве. К ним относятся: автоматическое закрытие стекол и люка при постановке на охрану, открытие багажника с брелока сигнализации, дистанционный запуск двигателя. Возможны и другие функции, в зависимости от возможностей сигнализации и Вашей фантазии.
Итак, на вопрос «Для чего нужна сигнализация?» мы отвечаем: автомобилю — для обеспечения его защиты и охраны, владельцу — для получения психологического спокойствия, комфортного владения автомобилем и чувства защищенности своей движимой собственности.
Вредный совет от Бывалого: Если спокойствие и комфорт водителя Вас не сильно волнуют, тогда делайте как попроще и побыстрее. Именно это позволит сегодня заработать денег «по- легкому». Вы же не психоаналитик, чтобы обеспечивать клиенту «психологическое спокойствие».
Помните, что все проблемы, связанные с плохой установкой сигнализации, всегда возвращаются. А когда разъяренный клиент «достанет» руководство Вашего установочного центра, Вам откроется простая истина — выгоднее и безопаснее сразу делать качественно
Так делать нельзя!
![](https://instalator.ru/images/stories/azbook/autosiga1.jpg)
Рисунок 74. Крайне низкое качество установки сигнализации
Как сигнализация выполняет свои задачи?
ЗАЩИТА ОТ УГОНАПри попытке угона автомобиля установленная на нем сигнализация будет запрещать запуск двигателя и его работу Эта функция получила название блокировки двигателя. Выполняется она путем разрыва цепи, управляющей работой двигателя. Для этого выбирается цепь: от коммутатора зажигания, общей цепи форсунок, бензонасоса и тому подобное, разрезается и ее концы подключаются к контактам реле блокировки.
Кроме того,можно заблокировать различные датчики,например, ДПКВ (датчик положения коленчатого вала), ДПРВ (датчик положения распределительного вала) и другие.
ОХРАННЫЕ ФУНКЦИИВы наверняка знаете, как сигнализация охраняет автомобиль, и почему возникает сигнал тревоги, но мы все же напомним базовые причины ее срабатывания в режиме охраны:
При использовании дополнительного оборудования и датчиков возможны другие причины срабатывания сигнала тревоги, об этом мы расскажем далее в этой главе.
Достоинство систем с двухсторонней связью — индикация всех причин срабатывания на экране брелока.
![](https://instalator.ru/images/stories/azbook/autosiga2.jpg)
Рисунок 75. Реакция сигнализации при открывании двери
СЕРВИСНЫЕ ФУНКЦИИФункции, которые обеспечивают дополнительный комфорт при использовании автомобиля и есть сервисные функции:
![](https://instalator.ru/images/stories/azbook/autosiga3.jpg)
Рисунок 76. Автоматическое закрывание стекол автоматическое закрывание стекол и люка;
![](https://instalator.ru/images/stories/azbook/autosiga4.jpg)
Рисунок 77. Открытие багажника с брелока - открытие багажника с брелока сигнализации в режиме охраны;
![](https://instalator.ru/images/stories/azbook/autosiga5.jpg)
Рисунок 78. Автоматический запуск двигателя по температуре - запуск двигателя по таймеру или температуре.
Количество сервисных функций в сигнализациях StarLine может превышать два десятка.
Рисунок 79. Схема-памятка "Функции сигнализации"
- как подобрать компоненты для защитного комплекса автомобиля и как они работают;
- как надежно защитить автомобиль;
- какие сервисные функции может предоставить сигнализация клиенту;
- как заработать деньги и обеспечить себе репутацию профессионального установщика;
- как работать меньше, а зарабатывать больше.
Так делать нельзя!
- при открывании дверей, капота или багажника;
- при ударе по кузову или колесам автомобиля (при сильном ударе возникнет тревога на 30 секунд, при слабом — серия предупреждающих коротких звуковых и световых сигналов).
- запирание / отпирание замков дверей при включении / снятии режима охраны,
- проще говоря, сигнализация дистанционно управляет центральным замком;
![](https://instalator.ru/images/stories/azbook/autosiga6.jpg)
