Прошу помощи
Артем696
06.03.2017
Доброго всем дня. Товарищи я полный 0 в электрике!!! Хочу попросить помощи, если кто то есть из г. Нижний Новгород то еще лучше. Суть проблемы такова, у меня стоит выхлопная система от спортивной версии audi, на глушителях есть электрические заслонки которые в базовам режиме на спортивной модели работают след.образом при спокойном режими они закрыты при оборотах от 3 х тыс они откр, и при переводе в спорт тоже. Я бы хотел себе подключить их, но на разьеме у них штекер с 3 вилками, это плюс, минус и обратная связь...без напряжения они в положении открыто!!! Помоги мыслями. Мне обещали добыть схемы их подключения, скоро выложу их сюда
06.03.2017
Надеюсь блок управления от них есть,ЭБУ чиптюнинхеровали?
Артем696
06.03.2017
Думаю они подключаются кэбу двс,((у меня только заслонки и все(((
06.03.2017
На прямую он не подключается,должен быть силовой блок управляющий заслонками,и блок управления воспринимающий обратную связь,сигналы ЭБУ,и управляющий силовым блоком.,скорее всего в одном модуле.
Артем696
06.03.2017
Походу проще будет подключитьвакуумные
06.03.2017
Вы видели вакуумные заслонки без доп,клапанов на вашем двигателе? ,у вас что суперкар с форсированным двиглом,расточенной головкой,прямотоком и турбиной,вы что думаете если поставите эту заслонку движок у вас станет как после вышеперечисленных манипуляций,откуда у вас он вобще взялся с регулируемой геометрией?
06.03.2017
бесполезный девайс. только рев дает и толку ноль. ток зря систему портить выхлопную.
Артем696
06.03.2017
Господа,как раз у меня мощностьв районе 450 л.с. Поэтому и звук должен соответствовать. Заслонки нужны что б ездить когда нужно тихо когда нужно немного громче) о том что они кроме как звука ни чего не дадут я и сам знаю))Добавлено (06.03.2017, 21:52) --------------------------------------------- А выхлоп этот что у меня стоит уже с завода был с электро заслонками, просто думаю их на вакуумные махнуть, точнее уже заказал..
06.03.2017
Артем696, а случайно название этого девайса не можеш нам сказать. ? проще будит тебе помочь
Артем696
06.03.2017
Немного не понял какого девайса? Названия заслонок? Только зачем? Смысл в том что родные нереально заставить работать по алгоритму, т.к. Они привязаны к блоку управления двс, открываются при достижении 3000 обортов, открываются при отсутствии напряжения. Все это я знаю только со слов. Как реально и куда идет проводка я не знаю. Вот и решил поставить вместо них вакуумные, с ними попроще. Можно сказать вопрос исчерпан
07.03.2017
я что то не понял если они штатные то что их отключили?
Артем696
07.03.2017
Повторюсь еще раз, выхлопная система стояла на ауди рс6, в ней предусмотрено было подключение заслонок, в обвчной ауди а6 не предусмотрено(((вот в чем загвостка была, что б заставить их работать там где их не было. Электрически это я так понял тяжело, вот и решил поставить всесто них вакуумные.
07.03.2017
ну подключить можно конечно но пришлось бы пособирать схемку. с готовым комплектом конечно проще. но насколько я знаю у вакумных сам блок большой его тоже будит проблемотично спрятать. если тока в багажник.
07.03.2017
Понятно,машина затюнингована,ну ни тюнинхеры мы,мы ремонтёры,вот если-бы вы показали блок управления этой геометрией или его схему,мы бы помогли.
