помощь по стартеру
CAMARO
11.03.2017
стартер запинается во время пуска мотора, и причем сильно, ощущение что севший акб, в стартере меняли втулки, когда втулки меняли якорь зашел нормально не насильно, втулку в кпп тоже заменили, массу сегодня пробовал подкидывать от минуса акб на мотор, но ничего не изменилось, акб новый и причем заряженный, на другом авто на этом акб стартер крутит как бешеный, что я еще мог упустить?? 2112 16 кл
хочу стать профессиональным автоэлеткриком
11.03.2017
Если этот же ст-р крутит на другом авто хорошо,проверь массу двигатель/кузов желательно продублируй,то-же с плюсовым(силовым) кабелем +юс АКБ/втягивающее ст-ра.
CAMARO
11.03.2017
на другом авто стартер не проверял,единственно что когда перед установкой на свою машину я проверял стартер на столе от акб то без нагрузки он крутит бодро
11.03.2017
Коллектор чистил,промывал? ,щётки свободно ходят?
11.03.2017
запинаеться и затягивает как будто нехватает питания это разные вещи. снимай стартер и поновой разбирайте смотрите все зачищать промывать смазывать и все контакты хорошенько протягивать. особенно два маленьких болточка на задней крышки стартера. больное место .
11.03.2017
Цитата aleksjud ( ![Ссылка на цитируемый текст](/.s/img/fr/ic/10/lastpost.gif) ) два маленьких болточка на задней крышки стартера. больное место . вообще каждый раз при разборке надо зачищать как крышку в месте стыка с щёточным узлом,так и место под болтики на щёточном узле.
serjeo
11.03.2017
массу прям к болту стартера
11.03.2017
Сначала ст-р перебери,почистить ламели,зачистстить места контактов,посмотри нет ли задиров на втулках,следов побежалости метала на болтах втягивающего,может он виновен. А массу можно и на двигатель,и на коробку,где ближе точка между -сом АКБ и корпусом мотора,кстати это улучшит не только старт,но на пару милли/вольт минимум еще и заряд повысит.
11.03.2017
Андреи, я знаю что каждый раз. не мне это надо говорить. а автору статьи. неизвестно как они его там перебрали вот я и сказал куда обратить внимание
11.03.2017
А я ничего не имею против,просто когда руку набиваешь,уже делаешь на автомате,это как кофе перемешать,на автомате уже делаешь,вот я и не написал про зачистку масс на крышке и щёточном узле,для нас это само собой разумеющиеся,я забыл,ты написал.
11.03.2017
Андреи, да не че. все нормально. снимит еще раз и медленно потихоньку еще раз переберет и все заработает.
