Проблемы с автозапуском
som_1123
Всем привет! у меня такая проблема машина с пульта заводится и где то через 3-4 секунды глохнет и так 3 попытки но иногда заводится с первого  раза сигнализация TOMAHAWK LR950LE авто Nissan Ningroad 2002 год.
nтокарев
serjeo
она не понимает сигнал скорей всего у тебя подключена по зарядке или давлению . если сам не понимаешь в сигналках ищи кто понимает и делает тебе по тах сигналу лучше всего прям от фотсунки берет импульс
У Вас проблема с петлёй обходчика на замке. Такое бывает, когда ключ не "читается". Смотрите петлю.
Проверить просто - вставьте штатный ключ в замок и попробуйте завести авто несколько раз.
Воэможно что и сам блок обхода неисправен.
Оба Сергея правы, som_1123, есть у вас опыт работы с автоэлектрикой,сигнализации с автозапуском довольно капризны и сложны в эксплуатации,а про установку я молчу.
Необходимо знать уровень вашей квалификации,для того чтобы знать что советовать.
som_1123
Опыта нет
nтокарев
если опыта нет ищи дельца какого неть. я не думаю что вы разберетесь тогда сами в этом. хотя причин очень мало.
som_1123
https://youtu.be/8bT9xwYdJfs вот видео  снял
nтокарев
serjeo
на машине  иммо стоит? ключик моргает или горит ? есть такое ?
Добавлено (15.03.2017, 07:27)
судя по видео ключика я не вижу. но но может быть и не на панели приборов
som_1123
Нет такого нету
Добавлено (15.03.2017, 22:54)
Цитата sergrin ()
У Вас проблема с петлёй обходчика на замке. Такое бывает, когда ключ не "читается". Смотрите петлю.Проверить просто - вставьте штатный ключ в замок и попробуйте завести авто несколько раз.
Воэможно что и сам блок обхода неисправен.Встовляю ключь
 Вставляю ключь включаю зажигание с пульта не хочет заводить выключаю зажигание заводит и глушит двс
nтокарев
serjeo
значит не понимает  сигналка что машина завелась . езжай к установщикам
Или самостоятельно проверьте, "видит" ли сигналка заведенный ДВС. (см. п.18 инструкции)
serjeo
по моему если делать по тах сигналу то нужно программировать
Попробуй ключ оставить в замке зажигания и запусти двигло с автозапуска если заведется то проблема с иммо (обходчик иммо не видит ключ) если не заведется тогда проблема в контроле завода двигателя (то есть сигналка не может определить завелся  двигатель или нет. Существует несколько вариантов контроля, контроль по лампе генератора, контроль по лампе давления масла, контроль по сигналу тахометра и контроль по уровню напряжения бортсети).
Добавлено (16.03.2017, 19:38)
23-я страница инструкции
"казнить нельзя помиловать"
som_1123, воспользуйтесь, пожалуйста, знаками препинания и/или построением простых предложений.
 еще по шумам в сети встречал.
Но ТС вроде как писал, что проверку с ключом проводил.
