Сопротивление на airbag
afroelektrik
27.03.2017
Парни привет. Поменяли подушку безопасности на шкода октавия 2007 года. Сканером выдает ошибку. Слишком большое напряжение. Попробовал на два контакта на подушку замерить сопротивление. Показало 2,3 мегаом. Мне кажется что-то не так. Посмотрел бегло, где нашел сопротивление на других машинах 2-3 Ома. Примерно сколько должно быть сопротвление на аирбаге? И можно ли на сопротивление проверять не стрельнет?
serjeo
27.03.2017
кто ни будь когда ни будь мерил сопротивление подушки ? за свою практику даже и мыслей не было . а вот взорвать ее мысли приходили )) Может подушка левая ? на авто 2 подушки?
afroelektrik
27.03.2017
Не знаю левая или нет, не я покупал, на панели беременный мужик не пропадает у меня коллега спросил, что делать, я вопрос тут продублировал. Заказали новую подушку. В нете почитал, кто-то пишет не в коем разе не проверять на сопротивление 100% рванет, но кто-то пишет, что сопротивление 2-3 Ома ( для того, чтобы обмануть комп и поставить резистор на неисправную подушку), соответственно кто-то проверял, не только я.
27.03.2017
Как она рванёт? Проверял от ЭБУ Аирбэга проводку до подушекчасто,да 2~3 ома,маты звонятся как полупроводник с сопротивлением,замерять подушку лучше фишкой,при вынимании фишки из пиропатрона зачастую опускается лапка перемыкающяя её контакты,вероятно подуха стрельнутая и реставрированная.
serjeo
28.03.2017
чтоб она рванула нужно подать на нее напряжение
28.03.2017
Причём всё напряжение питания так что после срабатывания плавится проводка,тестером как бабахнуть подушку не представляю,хотя если щупать при включённом зажигании контролькой,выводы на блоке подушек,весьма вероятно что блок может дать команду на подрыв.
afroelektrik
28.03.2017
чтоб она рванула нужно подать на нее напряжение ======================= У мультиметра есть свое напряжение.
28.03.2017
Цитата Андреи ( ) всё напряжение питания Причем добавим разряд конденсаторов в блоке,а у цифрового мультика в режиме измерения сколько вольт на щупах,а если еще замерять щупами например лампочку,сколько останется,замерь ради интереса. Говоря грубо пиропатрон это нить накаливания в колбе с порохом,нужен взрыватель используй пиропатрон
serjeo
28.03.2017
интересно интересно мультяшкой можно взорвать подушку?
28.03.2017
А мультиком можно зажечь лампочку накаливания хотя-бы на 3 вольта? Диод можно и то не ярко,сам подумай...
serjeo
29.03.2017
ну накаливания я не знаю я думаю что нет . а вот диоды так проверяю
29.03.2017
Мультиком подушку не бабахнешь,а вот тыкая обычной контролькой в разьёмы управления подушек при включенном зажигании вполне реально,тем более если тыкать набоум,поэтому не знаешь цепь,используй светодиодную контрольку.
serjeo
29.03.2017
я вообще стараюсь лесом обходить все желтые жгуты с надписями airbag
29.03.2017
Мультиком щупал выводы подухи , ток мизерный на выходе тестера не более 10-15 мА. А таким током как писал Андрей зажечь можно лишь светодиод и то, только в том случае если проверять не в положении омметра , а в положении прозвонки диодов.
29.03.2017
Короче люди поосторожнее с подухами,тестером не бабахнешь,но контролькой вполне реально,встречались авто после ковыряния с бабахнутыми подухами,причем по ошибкам удар,но датчики целые,отработала например подуха но не сработал натяжитель,или наоборот,то-ли сам блок заглючил,то-ли ещё что.
