глюк направлений обдува климат-контроля BMW e39 2001
geoler
Всем привет!
Авто - BMW e39 530i 2001 г.в.
Проблема в следующем: при минусовой температуре воздуха заслонки климат-контроля не реагируют на включение кнопок климат-контроля. Завожу машину с утра - все заслонки либо закрыты, либо немного приоткрыты, нажимаю на кнопку обдува в ноги или на стекло - никакой реакции. Скорость обдува регулируется нормально. В движении, когда машина прогревается, заслонки начинают работать только после выключения зажигания. При плюсовой температуре такой проблемы не было замечено.
Компьютерная диагностика по данному блоку не выявила ни одной ошибки.Поменял панель (блок) управления климат-контролем (правда б/у шный) в начале марта. Либо с заменой панели, либо из-за того,что весь март был с плюсовой температурой, заслонки не глючили. На прошлой неделе опять небольшое похолодание было, и с утра проблема возобновилась.
Может есть у кого соображения по этому глюку?
Сканировали на ошибки нормальным сканером или буком и шнурком? Обычно бэхи со сканера можно активировать сами заслонки,и в авто такого года это не проблема,не может быть такого что нет ошибок,вероятно влага а то и зелень в разьемах.
geoler
Сканировал шнурком k+dscan с программами Inpa и DIS,с сканировал launch'ем- ошибок нет.Программами действительно можно управлять заслонками,но глюк при этом все равно остается:выставляю компьютером 100%на стекло,реакции никакой.Все разъемы к сервоприводам вытыкались.Зелени при этом не было обнаружено.
Утечки тока не наблюдается,предистория неисправности есть?
geoler
Этой зимой обнаружили, что АКБ высасовала спутниковая сигнализация. Как только ее вырезали, утечки тока прекратились.
 По предыстории: недели за 2 до обнаружения этого глюка был поменены диодный мост, регулятор напряжения  (возможно и щетки) на генераторе. До замены генератор выдавал напряжение 13.8-13.9 В., после - 14.3-14.4.
Не знаю,по вашим обьяснением и блок управления меняли,и ошибок сканер не нашёл,а не работает,не представляю куда копать.
