Range Rover 2013г
ilih
Всем доброго времени суток. Проблемы с чудо автомобилем Range Rover. Блоки отваливаются по кан линии. Ошибки только по кану висят. Может кто сталкивался с такой проблемой и подскажет где ковырять. Заранее спасибо.
ilih
Поподробнее,не выходят на связь?
ilih
Все читается. Пишет связь с абс нарушена и с прочими блоками  тянется одно за одним. При переключении зажигания разные блоки отваливаются.
ilih
А если вообще отключить блок АBS,на связь всё остальное нормально выходит?
ilih
блок абс отключал кан прозвонил питания все есть 30 и +15  минуса проверены. Все так и лезут ошибки по кану сегодня он вобще запрыгал сам поднимается  и опускается. Ошибки все теже. Был такой Эвок с похожей проблемой так у него из за задней камеры все произошло тоже облазил весь Сам был в шеке. Но тут уже отключил дверь задка совсем.
ilih
Отключать все блоки сидящие на КАНе,звонить проводку,потом отключать все блоки висящие на кане.
Обычно глючат двери,АБС ну или сигнализация если подключена к КАН шине.
ilih
Нашел модуль шлюза кановский. Буду пробовать подключаться на прямую к блокам. О результатах к вечеру напишу.
Добавлено (06.04.2017, 10:29)
Всем доброго дня. Подключал блоки на прямую выходят на связь А Абс не хочет ни как. Подкидывал новый блок Абс все тоже самое.   Где ковырнуть уже полностью его разобрал осталось только коса за мотором . Которую можно достать только со снятием двс. А так весь кан прозвонился до блоков.
ilih
Ну если ко всем блокам звонятmся а к фишке АБС нет,выход один коса,чего тут думать?
ilih
Всем доброго утра. Проблема решена. Всем спасибо за помощь.
ilih
ilih, А поделится решением,мы сдесь для этого и собираемся.
ilih
У этого авто сделаны массы под передними локерами. На алюминевых  шпильках и гайки из алюминьки. А отгнивают они внутри лонжерона. При прозвонке все ок А на самом деле не хватает при напруге. Кому интересно то есть програмка Topix там все есть по нему. только платная 1600 сутки
ilih
