проблема с Мондео 99г.в. Турбодизель
fedotpolovec
02.04.2017
Короче накрылся у человека генератор.Уж не знаю что он там делал??? Привез в итоге нового гену.Поставил и начались чудеса.Зажигание не включается,стартер не крутит.При включении зажигания работает вент.охлаждения.Причем реле зажигания в блоке щелкает с замка все уходит,но щиток не горит в движке тишина.только корректора фар по жужжат и все стартер тож молчит ПОДСКАЖИТЕ что может быть???? И убедительная просьба не надо писать про танцы с бубном т.к. я пол дня проверял релюшки преды и.т.д. и.т.п
02.04.2017
Буквы цифры двигателя можно,массу двигателя смотрел?
![](/_fr/57/s5475147.jpg)
Фрагмент схемы замка зажигания двигателя TDdi D6BA года этак до 2000,а К-4 это реле ст-ра,идёт предохранитель напрямую с шины плюсовой клеммы АКБ,так что может отвалилось от плюсовой клеммы ?
02.04.2017
А вот предохранитель на 20 А дающий питание замка,выделен красным.
fedotpolovec
03.04.2017
Из данных нашел только TD GLX 90 сил И нашел еще косячок Постоянно бьет пред 31 и 22 Первый питание щитка приборов второй питание abs Короче не машина а беда полная
03.04.2017
Вин скинь авто,по ходу пробило защитные диоды в блоках управления,придётся снимать и чинить,возиожно из-за снятия клемм на авто при заведённом моторе,или при неправильном прикуривании,или переполюсовке. Вин код перепиши,схемы поищу,не быстро. http://fordmondeo4.blogspot.md/2014/12/vin.html
