Nissan X-Trail заводится и глохнет
serjeo
11.04.2017
Добрый день Авто 2001 года кузов NT 30 заводится и глохнет может пару минут работать может нагреется и заглохнуть иногда вообще не заводится . Чек не горит Ошибок нет . прозвонил датчики колен вала и распредвала сопротивление есть . провода от датчиков прозвонил до ЭБУ . Может кто сталкивался с такой проблемой ??
11.04.2017
А чего пропадает то? Может проблема с ИММО? Или с насосом?
bigboy
11.04.2017
Манометр на рампу для начала.
serjeo
11.04.2017
иммо нет . сразу отпадает . бензонасос они меняли сами (новый ) симптомы те же.
ilih
11.04.2017
Смотреть углы зажигания диагнозой. были такие смотреть надо цепь к 80. 000 км уже симптомы цепи гомно у них
ilih
serjeo
11.04.2017
ilih, в смысле ? не понимаю . объясните по другому .
ilih
11.04.2017
надо подключать диагностику и смотреть опережения зажигания. по параметрам работы мотора. Или отключать датчик распредвала будет долго заводится но если симптомы будут таки еже тогда точно цепь
ilih
serjeo
11.04.2017
а не успеваешь посмотреть глохнет она .
11.04.2017
Цитата ilih ( ) отключать датчик распредвала Если-бы проблема была в цепи это отражалось бы на работе. Сергей ты посмотрел что пропадает,топливо или искра?
11.04.2017
цепь не причем. смотреть искру управление на форсах и насос. определять чего нет.
den1666
11.04.2017
Цитата serjeo ( ) бензонасос они меняли сами (новый ) симптомы те же. я никогда не доверяю другим в ремонте, все надо самому перепроверять!!! Даже если поменяли новый насос, все равно надо давление проверить! Во первых запчасти сейчас Г... , во вторых сетки и фильтра могли не поменять и.т.д
serjeo
13.04.2017
искры нет . я и начал с датчиков колен вала и распредвалаДобавлено (13.04.2017, 16:16) --------------------------------------------- проблему решил ..датчик положения распредвала .
serjeo
13.04.2017
трещинка на датчике
serjeo
13.04.2017
пришел новый датчик и все окей
13.04.2017
serjeo, Так бывает,зачастую бывает по другому,нагревается двигатель и глохнет,или становится неустойчивой работа,остывает,всё в норме,берёшь и греешь датчик феном,можно кстати на месте,и всё проявляется,а бывает наоборот холодное неустойчиво работает нагреваешь стабилизируется. Можно снять фишку с датчика,ЭБУ уйдёт в аварию и будет считывать усреднённый(аварийный) дамп из мозгов,работать будет,плохо но будет.
