Подключение видеорегистратора к Power magic pro
anakub
Здравствуйте!
Контроллер«Power Magic PRO» на выходе имеет гнездо прикуривателя с DC 12В, предназначен в первую очередь для бесперебойного питания видеорегистраторов «BlackVue» (Корея)
имеющих понижающий (до 5В) штекер-прикуриватель в гнездо «Power Magic PRO».
Подключение «Power Magic PRO» к сети автомобиля, провода: АСС(+), ВАТТ(+), GND(земля). Как и где подключить его к питанию в авто понятно.
Приобрел видеорегистратор (не «BlackVue») китайского производства, у него штатное питание на 12В и нет штекера в гнездо прикуривателя. Его подключение, провода: АСС(+),
ВАТТ(+), GND.
Прошу дать совет, как подключить видеорегистратор к контроллеру?
Анатолий.
Сообщение отредактировал anakub - Вторник, 11.04.2017, 13:32
serjeo
anakub, зачем тебе регистратор подключать к контроллеру ?  на прямую нельзя что ли АСС(+),  ? авто какое ?
anakub, как написано так и подключай напрямую к авто. один на массу другой на постоянный плюс чтоб память в нем сохранялась и один после замка. вот и все. а в эти китайские контролеры я не верю. больше акб высасывает и машина горит ярче.
serjeo
aleksjud, полностью с вами согласен
anakub
Контроллер«Power Magic PRO» производства Корея, есть на рынке и других производителей.
Применение контроллера позволяет предотвратить:
- разряд аккумулятора;
- отключение видеорегистратора при падении напряжения в бортовой сети ниже 11,6 или 11,8 вольт;
- отключение питания по таймингу (времени), например через 24 часа после последнего включения;
Power Magic Pro защищает и сам видеорегистратор от аварийного завершения работы и перезагрузок, вызванных понижением питающего напряжения.
Сообщение отредактировал anakub - Четверг, 13.04.2017, 10:09
serjeo
anakub,  подключаешь видео-регистратор к ACC  и все.  зачем мудрить.
anakub, зачем вы спрашиваете совета если я гляжу вас непереубедить.?  еще раз вам говорю что это китайский ширпотреп это раз. во вторых как он вам будит защищать акб от разряда если сам будит подключен к сети авто. это наоборот лишний нахлебник борт сети. единственая его заслуга это да отключать регистратор при пороге акб. но не факт что он это будит делать одекватно. так что решайте сами. удачи вам.
