ошибка р1706
serjeo
доброго дня имеем автомобиль   Toyota Passo 2008 года  имеем ошибку р1706 Engine Torque Abnormality в
интернете не чего не нашел . моргает овер-драйв и горит чек . акп в
аварийном режиме  .Ошибка по коробке только через Дайхатцу   По
двигателю сканер  не видит   пишет нет нет связи с эбу .
Прикрепления: 3391271.jpg (255.1 Kb)
Как проявляется,синхра с датчиками ДКВ и ДРВ есть,дизель?
serjeo
обнуляешь . и через км 15 загорается  все . двигатель 1KR_FE бензин литровый .  после ремонта двигателя начался такой бес предел))
честное слово не знаю
В метки по цепи не попали,надо осцилом смотреть синхронизацию датчиков,навряд ли там ванус стоит,короче к мотористам.
Хотя если двигатель делали на Японце,вместо хозяина я бы его продал,после капиталки их двигателя долго не ходят.
serjeo
это понятно . будут заказывать контрактный . 30 р стоит. а по коробке . сегодна гонял . обнулил клеммами и поехол полет был нормальный на всех режимах 123 и овер драйв . минут 30 . остановился у магазина купил пельмени . завел стронулся и все замарало.   осталась только 1 скорость и по всей  видимости 3 .
Блин может при снятии установке что-то перекособочили,было такое что срезали магнитные метки на маховике ломиком,при установке,но там машина вообще не ехала,сразу после заводки в аварии,а тут ошибка по крутящему моменту.Подозрение с механики не снимаю.Надо с коробочниками посоветоватся.
serjeo
вчера вскрыл поддон . промыл все солинойды и клапана. все работают . фильтр чистый .
вот именно . а авто едет . и еде т пока снова ее  заведешь
