Зарядное устройство
Maksimus
Всем привет! Люди может кто знает как разобраться в вот в такой проблеме: есть автомобильное зарядное устройство для ноутбука Storm, и оно почемуто работает только при заглушеной машине. Я пробовал на разных авто все одинаково . Может оно просто сломалось или я чего то не понимаю?
Скорее всего в самом З.У. стоит защита от перенапряжения,в бортовой сети при заглушенном двигателе 12,8 Вольт,на заведённую около 14 Вольт.Такое быть с зарядкой не должно,либо переделывать само З.У.. либо на входе каким либо образом стабилизировать напряжение на уровне 12 Вольт.
просто через чур умное зарядное. много лишниго в него напихали. просто машина когда работает то напруга прыгает потихоньку и он из за этого уходит в аварийный режим. а когда машина заглушена все работает исправно.
