shch71
16.04.2017
Нужна схема подключения предпускового подогревателя в гаражных условиях
serjeo
16.04.2017
электро схема?
16.04.2017
![](http://auto-el-86.ru/imadge/diagramm/webasto/shema4.jpg) Добавлено (16.04.2017, 12:07) --------------------------------------------- Схемы подключения Webasto Thermo 90S (90ST) Цвета проводовblсинийorоранжевыйbrкоричневыйrtкрасныйgeжёлтыйswчёрныйgnзелёныйviфиолетовыйgrсерыйwsбелый Описание к электросхемам Webasto Thermo 90SПозицияНаименованиеПримечаниеA1Подогреватель A2Блок управления B1Датчик пламени B2Датчик температуры B3Ограничитель нагреваЗащита от перегреваВ4Салонный датчик температурыОпция (не входит в стандартную комплектацию)ЕШтифт накаливания F1Предохранитель 20 АПлоский предохранитель SAE J 1284F2Предохранитель 5 АПлоский предохранитель SAE J 1284F3Предохранитель 20 АПлоский предохранитель SAE J 1284H1Символ "отопления" на таймере Р2Индикатор включенияH2Лампа на выключателе S4Индикатор включения (макс. 2 Вт)H3Лампа на таймере Р2Подсвтка символов на дисплееН5Лампа мин. 1,2 ВтИндикатор включения подающего устройства (ADR)H6Светодиод красный на таймере Р2Подсвтка кнопки непосредственного включения, индикатор готовности, контроль включенияК3РелеДля сепаратного включения циркуляционного насосаК5РелеВентилятора штатной системы отопления автомобилемМ1МоторНагнетателя воздуха для горенияМ2МоторЦиркуляционного насосаМ3МоторВентилятора штатной системы отопления автомобилемР2Таймер стандартный 1531Для программирования момента и длительности включенияS4ВыключательОрган управления подогревателем (вкл./выкл.)S5Выключатель 1- или 2 полюснойАварийный, электрический или пневмотический (опция)S7Выключатель подающего устройстваНа автомобилях, перевозящих опасные грузы, к плюсуS8Кнопочный выключательКнопка дистанционного непосредственного включенияS9ВыключательДля сепаратного управления циркуляционным насосомS10ВыключательВыключатель аккумулятора по плюсуХ1Штекерный разъём, 12 полюснойНа подогревателе позиция А1Х3Штекерный разъём, 12 полюснойНа таймере позиция Р2Х5Штекерный разъём, 2 полюснойНа дозирующем насосе позиция Y1Х6Штекерный разъём, 2 полюснойДля диагностикиХ11Штекерный разъём, 12 полюснойНа блоке управления позиция А2Х12Штекерный разъём, 12 полюснойНа блоке управления позиция А2Х13Штекерный разъём, 2 полюснойНа блоке управления позиция А2Y1Дозирующий насосТопливный насос подогревателяY2Магнитный клапанДля подающего устройства Электросхема Thermo 90S 12 и 24 V со стандартным таймером Электросхема Thermo 90S 24 V с выключателем (для автомобилей перевозящие опасные грузы) Описание к электросхемам Webasto Thermo 90STПозицияНаименованиеПримечаниеA1Подогреватель A2Блок управления B1Датчик пламени B2Датчик температуры B3Ограничитель нагреваЗащита от перегреваВ4Салонный датчик температурыОпция (не входит в стандартную комплектацию)ЕШтифт накаливания F1Предохранитель 20 АПлоский предохранитель SAE J 1284F2Предохранитель 5 АПлоский предохранитель SAE J 1284F3Предохранитель 20 АПлоский предохранитель SAE J 1284H1Символ "отопления" на таймере Р2Индикатор включенияH2Лампа на выключателе S4Индикатор включения (макс. 2 Вт)H3Лампа на таймере Р2Подсвтка символов на дисплееН5Лампа мин. 1,2 ВтИндикатор включения подающего устройства (ADR)H6Светодиод красный на таймере Р2Подсвтка кнопки непосредственного включения, индикатор готовности, контроль включенияК3РелеДля сепаратного включения циркуляционного насосаК5РелеВентилятора штатной системы отопления автомобилемМ1МоторНагнетателя воздуха для горенияМ2МоторЦиркуляционного насосаМ3МоторВентилятора штатной системы отопления автомобилемР2Таймер стандартный 1531Для программирования момента и длительности включенияS4ВыключательОрган управления подогревателем (вкл./выкл.)S5Выключатель 1- или 2 полюснойАварийный, электрический или пневмотический (опция)S7Выключатель подающего устройстваНа автомобилях, перевозящих опасные грузы, к плюсуS8Кнопочный выключательКнопка дистанционного непосредственного включенияS9ВыключательДля сепаратного управления циркуляционным насосомS10ВыключательВыключатель аккумулятора по плюсуХ1Штекерный разъём, 4 полюснойНа подогревателе позиция А2X2Штекерный разъём, 2 полюснойНа подогревателе позиция А2Х3Штекерный разъём, 2 полюснойНа подогревателе позиция А2X4Штекерный разъём, 2 полюснойНа подогревателе позиция А2Х5Штекерный разъём, 2 полюснойНа подогревателе позиция А2Х6Штекерный разъём, 2 полюснойНа подогревателе позиция А2X7Штекерный разъём, 2 полюснойНа подогревателе позиция А2X8Штекерный разъём, 12 полюснойНа подогревателе позиция А2X9Штекерный разъём, 12 полюснойНа таймере позиция Р2X10Штекерный разъём, 2 полюснойДля диагностики через W-шинуХ11Штекерный разъём, 12 полюснойНа дозирующем насосе Y1Х6Штекерный разъём, 12 полюснойДля диагностикиY1Дозирующий насосТопливный насос подогревателяY2Магнитный клапанДля подающего устройства Электросхема Thermo 90ST 12 и 24 V со стандартным таймером Электросхема Thermo 90ST 24 V с выключателем (для автомобилей перевозящие опасные грузы)
shch71
17.04.2017
Спасибо но на мерсах почему то ток управления на других выводах двинадцетипинового разьема. Не поиму цифрой управляется или нет. Если есть у кого то опыт переделки. С штатного подключения подогревателя на обычное кнопкой. Может кто подскажет как мозги проверить на подогревателях?. Почему то диагностика не видит подогреватель. Ставили с другой машины, все замечательно запускается даже без прошивки. Спасибо за схему.
17.04.2017
Если все исполнительные механизмы целы,должно запустится,есть специализированные форумы по автономкам,там всё разжёвано http://webasto-russia.ru/page/manual-TT-C-E-Z как вариант. Можно и кнопкой включать но проще пульт управления докупить не нарушая автономность подогревателя.
shch71
17.04.2017
Спасибо за информацию.
18.04.2017
не за что. пробуйте. удачи
